Schalter welches Öl ins Getriebe
Verfasst: 10.02.2006, 16:01
von innomatix
Was für ein Öl füllt ihr ins getriebe ATF oder SAE 30. Hab ein vortex schalter
was drin ist riecht nach EP 90, aber wär zu dick denk ich.
Verfasst: 10.02.2006, 16:18
von Mausmolch
hallo innomax,
du kannst ganz normales, billiges (aus dem baumarkt ) motorenöl für PKW´s nehmen. SAE 30 ist in ordnung. spezielles kart-getriebeöl ist nur geldmacherei der händler. fülle etwas (ca.100ml) weniger ein als der motorenhersteller angibt.
Verfasst: 10.02.2006, 20:00
von Kimster
Öhm, warum weniger?
Verfasst: 10.02.2006, 20:10
von Mausmolch
weil dir sonst der ganze sabber am überlauf raus läuft. machste den überlauf zu (z.b. durch abklemmen des schlauchs) bekommt das getriebe nicht genügend luft, das getriebe hat dann schwerer zu drehen.
durch die hohe (getriebe) drehzahl wird das öl immer dünner und breitet sich dadurch immer mehr aus, der ganze sabber kommt raus.
Verfasst: 10.02.2006, 21:54
von Kimster
Ok, thx. Wiede was gelernt.
Verfasst: 12.02.2006, 07:46
von steirair
Wir nehmen das etwas dünnflüssigere ÖL von Moped automatikgetriebe.
Oder eben billiges Auto Öl.
