wer hat erfahrungen mit einem tony vennox mit gewicht(motor swift) 8)
mein junjor muss ca 25 kg dazu haben ,das er auf 135kg kommt.
wo kann man es anbesten lassen
dank
kartstefan
Tony vennox gewicht 100 juni.
Kartstefan
Hi!
Wir hatten Gewicht vorne an der Aufhängung der Lenkstange (nicht zu viel!!!!), das Meiste muss unter und an den Sitz, mit Bleiplatten. Die gibts beim Dachdecker...
Dann kauf am Besten 4 günstige Waagen und stell das Kart mit Rädern drauf. Gewichtsverteilung muss 60% hinten und 40% vorne sein. Wenn das nicht passt musst du den Sitz ein wenig umbauen. Die prozentzahlen gelten natürlich nur mit Fahrer drinne... auf 1-2% kommt es da nicht an, aber bei 10% musst du auf jeden Fall was ändern. Entweder mit Gewicht oder mit Sitzposition!
Felix
Felix
Kartstefan
Danke Frank für die Schnelle hilfe
s.olt
s.olt
Kein Problem
Felix
Felix
RE: Tony vennox gewicht 100 juni.
wie wärs mit etwas in den oberarmen
für o.o
gruss
sauseede
für o.o
gruss
sauseede
