Welches Birel?
Verfasst: 05.02.2008, 00:26
von blizzard
hi,
da ich jetzt auf birel umsteigen will ,wollte ich mal fragen welche erfahrungen habt ihr damit gemacht? also wird es schnell weich oder irgentwas besonders.und welches modell ist zu empfehlen da es bei birel sehr viele verschiedene modelle gibt weis ich nicht so recht welches gut ist und welches eher nicht.ich fahre meist harte bis medium reifen also soft eher selten ich denke die einzelnen modelle sind auf bestimmte reifen zugeschnitten.rennen will ich damit auch fahren.also nur 07er modelle.
Welches Birel?
Verfasst: 05.02.2008, 00:34
von LFcom
Ich würde dir trotzdem das 08er empfehlen, weil die neuen Bremsen besser sind. Die alten hatten das Problem, dass sich die Bremsbacken schräg einlaufen, und du den Satz nach der Hälfte tauschen musst. kommt sehr teuer mit der Zeit...
Welches Birel?
Verfasst: 05.02.2008, 00:40
von blizzard
nein ich kann mir im moment nur ein gberauchtes kaufen und die 08er bekommt man denke ich nicht gebraucht zu einen guten preis.also wenn dann nur 07er.ich wollte ja eigentlich wieder tony kart fahren.also ein evx.aber da ich keins gefunden habe, denke ich ist birel eine gute alternative zum tony kart.weil ich schon bei den "top marken" bleiben will.
Welches Birel?
Verfasst: 06.02.2008, 17:19
von blizzard
weis niemand was genaueres über die chassis und über die einzelnen modelle?
Welches Birel?
Verfasst: 06.02.2008, 18:35
von KRV
Ruf doch mal bei Importeuren, wie Torsten Kostbade an, und red mit denen. Die sind permanent damit Rennen gefahren und haben dementsprechend Erfahrung.
Man kann da nie pauschal sagen welches Chassie von den jetzt super ist und welches nicht. Manche mögen M, manche R. Die einen sagen das ist schwer zu fahren, die andern schimpfen auf das...Lass dich einfach beraten. Die können dir garantiert sagen was zu dir passt. Beim Torsten hast noch den Vorteil das er noch selber gelegentlich aktiv ist und fährt.
Welches Birel?
Verfasst: 06.02.2008, 19:10
von David
Ich fahre ein altes R30, das ist relativ leicht ab zu stimmen, und weich ist es auch noch nicht. Es ist eigentlich ein gutes Kart für Leute die lieber viele Runden drehen als ständig das Kart ab zu stimmen um die letzten Zehntel Sekunden zu finden.
Diese letzten Zehntel finder man aber dann auch nur schwer oder überhaupt nicht, deswegen glaube ich dass der R30 etwas weniger gut ist für Rennen.
Ich habe auch mal einen Tag einen R31 gefahren (gleiche Reifen, Motor, Strecke), dass war etwas schneller als mein R30.
Welches Birel?
Verfasst: 07.02.2008, 09:00
von blizzard
ok erst mal danke für die antworten ich werde diese woche zu solgat fahren, ich denke die werden mir genau sagen können welches chassis das richtige für mich ist.bin echt gespannt wie die chassis so laufen.
Welches Birel?
Verfasst: 07.02.2008, 09:55
von nockenwelle
Hallo!
Ich kann dir das R 31 aus 07 empfehlen! Die normale Ausführung! Baut sehr schnell Gripp auf, auch mit harten Reifen. Es hat eher ein Problem, wenn der Gripp zu viel wird! Sonst sehr gut zu handhaben. Reagiert sofort auf Cassiseinstellungen und die Qualität ist sehr gut. Ob die 08 Bremse besser ist als die 07 wird die Zeit zeigen. Sie ist sicherlich viel aggressiver als die alte. Aber ob die neuen, schwimmend gelagerten Scheiben im Hobbybereich so lange halten wie die alten, wird sich zeigen. Ausserdem sind die Bremsbeläge der 07 Bremse erheblich billiger als die der 08 Bremse!!
Die Evolutionsausführungen des R 31 mit der Kennzeichnung "HH" und "K" sind etwas weicher!
Christian
Welches Birel?
Verfasst: 07.02.2008, 10:11
von blizzard
wo liegen die genauen unterschiede zwischen den normalen und der evolutionsausführung.weil wenn diese etwas weicher sind wäre das nicht schlecht da ich eher etwas weichere chassis bevorzuge.gibt es bei der bremse überhitzungsprobleme ist da etwas bekannt?bei den tony kart bemsen z.b hatte ich oft überhitzungsprobleme auf bestimmten strecken.wäre es auch möglich an die 07er chassis dann die 08er bremse anzubringen falls diese besser ist.passen da die aufnahmen?und die birels haben ja 2 stabis vorne wie geht man damit um?wie verhält sich das chassis wenn jetzt nur einer entfernt wird oder kann man einfach das chassis genauer mit den stabis abstimmen?
Welches Birel?
Verfasst: 07.02.2008, 10:26
von karkar
man fährt von den vorderen stabis nur einen.beide eigentlich nie.ich würde an deiner stelle die alte bremse fahren,die vom 08er ist nicht das wahre.hab 2 leute im november damit in italien beim testen gesehen und das war nicht das gelbe vom ei.
mfg karkar
