Gx 200
Verfasst: 13.01.2008, 20:11
von Kimmi
Hi zusammen,
habe einen Honda GX 200.Möchte diesen etwas tunen.Soll nicht übertrieben viel sein.Wenn er ne Sekunde schneller wird im Schnitt bin ich zufrieden.Dachte an VErdichtung erhöhen,Steuerzeiten optimieren etc.Hat jemand Erfahrung auf dem Gebiet ohne großartig neue teile kaufen zu müssen.
Danke und Gruß
Gx 200
Verfasst: 13.01.2008, 20:14
von Der-Hugo
erstmal wilkommen im forum
also wenn der motor für dich seien wird mit deinen 28 jahren würde ich glatt vorschlagen nen größeren motor zu kaufen, denn du steckst mehr geld rein als ein größerer motor kostet ;) ;)
Gx 200
Verfasst: 23.01.2008, 08:40
von zcorse
STIMMT
ciao ZCORSE :D
Zu empfhelung stehen diverse motoren : Rotax usw
diese gehen besser und sind richtige rennmotoren
8) ZCORSE
RE: Gx 200
Verfasst: 26.01.2008, 10:59
von Tobi@Toxic125
Wie schon gesagt wurde, würde ich auch eher auf einen leistungsstärkeren Motor wechseln. Sei es Rotax oder ein leistungsstärkerer 4-Takter.
Am 200er Honda könntest du event. den serienmäßigen Luftfilter durch einen besseren erstetzen.
Wenn du noch den standartmäßigen "kleinen" Auspuff drauf hat, kannst du den auch ersetzen.
RE: Gx 200
Verfasst: 26.01.2008, 11:45
von LWR-Racing
Flansch bauen, 390er Vergaser drauf, 100er Auspuff drauf (leer gräumt), gute Kerze rein, und gut ist.
Mindestens 3sek schneller!
Gx 200
Verfasst: 26.01.2008, 12:22
von LFcom
Lass dir die Kanäle polieren, dann hast ohne viel dazuzukaufen schonmal gut ne halbe Sekunde gefunden
Gx 200
Verfasst: 26.01.2008, 13:12
von LWR-Racing
Kanäle polieren?
Sorry, aber so was sind lediglich begleitende Maßnahmen zur Leistungsteigerung. Der Zyliner muss besser befüllt werden sons tut sich da nichts, das ist nun mal so.
Gx 200
Verfasst: 26.01.2008, 13:38
von LFcom
Was ja durchs kanäle polieren erreicht wird...
Oder wie denkst du werden sonst die Rennmotoren getunt, die mit der vorgeschriebenen Peripherie fahren müssen... :rolleyes:
Gx 200
Verfasst: 26.01.2008, 18:57
von LWR-Racing
Kennst du überhaupt "die Kanäle vom GX200"?
Es gibt nähmlich so gut wie keine, polieren ist auch falsch.
Das was du meinst ist strömungsgünstig bearbeiten.
Wenn man den Kanal glatt poliert nimmst du dem Gemisch wichtige Verwirbelungen und es führt zur Tropfenbildung = DROSSELUNG
Also lieber GX Fahrer bau einen ordentlichen Auspuff dran und nen 390er Vergaser und dann merkst du das deutlich / mehr Leistung mehr Verbrauch ;) Kopf kannst du drauf lassen, Kanale bearbeiten ist höchsten minimal wirksam.
so hatte ich das damals für indoor gemacht.
Gx 200
Verfasst: 26.01.2008, 23:23
von LFcom
Ach ich hab nur etwa 40 oder 50 GX 200 Motoren zur Verfügung, reicht kaum die dann gut zu kennen...
