Sondergröße Siebdruckplatten
Verfasst: 11.01.2008, 22:21
von Vamprunner
Hallo kff-ler/Experten!
Bin gerade dabei, meinen Anhänger umzubauen.
Habe jetzt ein Problem, eine Siebdruckplatte mit Sondermaß zu bekommen.
Bräuchte 1600 x 2100 .
Vll könntet ihr mir weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal im vorraus!
lg. Will
Verfasst: 11.01.2008, 22:29
von Maranello Mecki
die gibt es schon , aber dann wird es richtig teuer,
schau das du es irgendwie anders lösen kannst
von rsvthousand
hatte das gleiche Problem.
geh zum Bauhaus oder zu irgendein Schreiner, und lass Dir davon 2 Stück geben.
DAnn schraubst DU diese Platte auf die Alte drauf.
so habe ich es gemacht, und es hat SUper geklappt.
Dann reicht sogar die 9mm dicke Platte
Verfasst: 11.01.2008, 22:40
von Vamprunner
Hey
Hatte heut schon bei nem holzgroßhandel angefragt.
Daß mit der Sondergröße könnte er mir schon bestellen, aber ich müsste
dann die ganze Platte nehmen (ca 8qm). Und das bei einem qm Peis von
38 euro. 8o
Daß mit dem Daraufschrauben funktioniert leider nicht,da die alte Platte nur
1100 breit ist.
Habe keine Auflage mehr. (Ist ein Hänger von Obi) :rolleyes:
lg. Will
Verfasst: 11.01.2008, 22:48
von Maranello Mecki
zeig mal bilder , damit man sieht was du machen möchtest, da kann man dann eher was dazu sagen, evtl kann man sich ja mal treffen, du wohnst ja nicht allzuweit weg von mir ;)
Verfasst: 11.01.2008, 22:56
von Vamprunner
Werde morgen einige Bilder reinstellen (Rahmenaufbau,Bordwände,usw).
Aber vorerst Danke noch mal!
Und das mit dem Angebot find ich supper!!
Mehr aber dann Morgen.
lg. Will
Verfasst: 11.01.2008, 23:54
von tomdie
Das Prob hatte ich auch!
Ich habe mir Alu-Doppelt-U-Profile geholt und die mit Silikon eingeklebt und damit verbunden.
Für das Dach habe ich ein T-Profil genommen. Da kann man dann auch noch was fest machen zum Abhängen.
Warum?? Gewicht sparen durch 9er Platten. Die biegen aber durch, wenn die Fläche über 120-130 breit wird. Da sollten dann Stützen rein (bei den 9ern). Entweder von innen unsichtbar oder richtig dazwischen, dann ist das Prob mit der Plattengröße auch erledigt.
Gruß Thomas
Bei LKW-Koffern wird das ähnlich gemacht zur Stabilitär.
Verfasst: 12.01.2008, 00:04
von Vamprunner
Danke!
Wie schon geschrieben, werde morgen Bilder reinsetzen.
Der Breite nach teilbar, wäre schon möglich (1 St. 1600 x 1250 und das
Andere 1600 x 850) Querstrebe Unterbau vorhanden.
lg. Will
Verfasst: 12.01.2008, 17:48
von Vamprunner
Hallo!
Hier sind ein paar Bilder.
Verfasst: 12.01.2008, 18:08
von m-i-c-h-a
Hallo Vamprunner!
Ich habe meinen Anhänger auch umgebaut
( mein Anhänger-Umbau )
und habe mir eine Siebdruckplatte in der Größe 2,50m x 1,40m als Deckel im Holzfachhandel zurecht schneiden lassen.
Habe nur die Platte bezahlen müssen, daß was zu viel war habe ich da gelassen und auch nicht bezahlen müssen.
Schau dich doch nach einem anderen Holzhändler mal um.
Leider wohnst Du zu weit von mir weg, sonst würde ich Dir die Adresse geben wo ich meine her habe.
Gruß Micha
