Zündung eintellen? Wie gehts
Super-Kart
Beitrag von Super-Kart »
Hallo, =)
Wie stellt man eine Zündung ein bei einem Rotax??
Leider weiß ich nicht wie das geht!!!!!
(bevor irgend welche bemrkungen kommen das ich das nicht kann und wäre ja böse wenn du am kart rum schraubst diese bemekungen kann ich nicht gebrauchen, IST NOCH KEIN MEISTER VOM HIMMEL GEFALLEN) :D
Kartvirus
RE: Zündung eintellen? Wie gehts
Beitrag von Kartvirus »
an einem ROTAX !!!!! kann man GAR !!!!!! nichts an der Zündung verstellen.
Es ist eine Zündanlage die sich nicht verstellen lässt.
Speisung erfolgt durch die Batterie.
Schau dir mal bei Rotaxmax.de die Bedienungsanleitung und die Montageanleitung an, diese solltest Du eigentlich bei Kauf des Motors bekommen haben.
Wo kommt das Ding denn her?
Gruss
karkar
Beitrag von karkar »
er fährt superkart!!!!!
hab aber auch keine ahnung ob das da so geht wie an nem normalen kartmotor
In diesem Sinne---Keep Racing
Er meint einen Rotax SuperKartMotor, nicht den Max. Normalerweise duch verdrehen der Zündspule (Stator) gegenüber dem Magneten (Rotor). Gemessen wird in mm vor OT mit nem dicken Stück Lötzinn. Es sei denn Du hast ne programmierbare digitale. Mach doch mal ein foto.
Spurstange
Beitrag von Spurstange »
Bei der Vespa mit Rotax kannste die Zündung einstellen
pg-BohnE
Beitrag von pg-BohnE »
So siehts aus.
Rotor/Strator bei der Kurbelwelle bei der statischen Zündung.
Und gemessen wird nicht nur in mm vor OT, sondern auch in Grad/Kurbelwelle, ist übrigens genauer.
Bei der digitalen Zündung muss ebenfalls Rotor/Strator eingestellt werden, und noch dazu die Zündkurve.
Je nach Hersteller der Zündanlage kann man das selbst machen am PC, oder nur der Händler mit einem speziellem Gerät.
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
mistered: Mit Lötzinn misst man das Spaltmaß!
Die Zündung wird mit ner Messuhr oder mit Blitz eingestellt, wie bei jedem anderen Kartmotor auch.
Spurstange
hu, Blitz ist gut
wenn du das spaltmaß kennst, kannste damit auch die Zündung mit einstellen. Aber hast recht, eigentlich mißt man das Spaltmaß damit. :O Das kommt davon, wenn man sich um Sachen kümmert die einen nix angehen
Sonikracing
Beitrag von Sonikracing »
Wie kann man den mit den Spaltmaß die Zündung einstellen?
