Unterschied zwischen Crg Road Rebel und Road Rebel Havana???
Verfasst: 04.01.2008, 18:49
von jörn
Wisst Ihr wo der Unterschied zwischen dem Road Rebel und dem Road Rebel Havana liegt????
MfG
Jörn
Verfasst: 04.01.2008, 19:13
von pg-BohnE
Havana hat ne Ven05, das normale ne Ven04.
Glaub ich.
Vllt auch noch andere Achsschenkel (25/17mm)
Ist aber derselbe Rahmen.
Verfasst: 04.01.2008, 19:15
von MsRacing1989
also das mit den achsschenkeln glaub ich nicht
ich hab ein havana und vorne dünne achsschenkel
Verfasst: 04.01.2008, 19:24
von pg-BohnE
Havanna hat doch 25mm Achsschenkel mit 10mm Bolzen???
"Multi adjustable castor and camber settings with 10mm king pin bolts and 25mm shafts. "
Bei dem normalen Road Rebel bin ich mir grad net sicher, aber das hat doch 17er Achsschenkel?
Verfasst: 04.01.2008, 19:59
von MsRacing1989
der händler meines vertrauens sagte ich hätte ein havana ;)
hab die dünnen bolzen und auch die dünnen schenkel
hab aber auch nen mix kart..sprich vorne 05er baujahr hinten 06er baujahr
Verfasst: 04.01.2008, 20:49
von Crg-driver
Meines wissens gibt es nur das Road Rebell Havana ( 8 fache Excenter ) und das Road Rebell Supersport( 4 fache Excenter)...
Verfasst: 04.01.2008, 21:12
von JesoloRacer
Jop so kenn ich das auch, ist warscheinlich nur der Name
Road Rebel Havana: RTR- Chassis mit dicken Achsschenkeln, Ven05, Magnesium Teilen etc.
Road Rebel Supersport: Hobbychassis mit dünnen Achsschenkeln und Ven04 Bremse etc.
Verfasst: 04.01.2008, 22:29
von jörn
und wo liegen die unterschiede zwischen beiden bremsen?
Verfasst: 04.01.2008, 23:37
von Crg-driver
schau doch mal http://www.eurokart.de da siehste alles
Verfasst: 05.01.2008, 00:29
von Maranello Mecki
übrigens habt ihr schon gesehen das die ven 05 die gleiche bremse ist wie die up 2000 :P
nur die scheiben sind jetzt wave und der hintere etwas größer ?( und teurer ?(
