Seite 1 von 3
Kupplung entfernen
Verfasst: 31.12.2007, 00:22
von honk
Ich möchte bei meinem Motor die Fliehkraftkupplung durch nen direktantrieb ersetzen. hab durch die Suche nur die andere richtung gefunden.
ich habe an meine KW den langen ansatz zur aufnahme der Kuplung. kann ich da ohne weiteres ein ritzel verbauen um einen direktantrieb zu haben?
RE: Kupplung entfernen
Verfasst: 31.12.2007, 00:24
Ist alles schon da gewesen.
Suchen
Kupplung entfernen
Verfasst: 31.12.2007, 00:27
von Katana
Was hast du denn für nen Motor?
Kupplung entfernen
Verfasst: 31.12.2007, 00:29
von honk
ist ein 100cc Rotax luftgekühlt
Kupplung entfernen
Verfasst: 31.12.2007, 00:31
von Katana
Was für einen denn, ich hab nämlich auch noch einen, aber ohne Kupplung.
Man könnte ja evtl tauschen.
Es müsste allerdings schon ein Senior sein.
Kupplung entfernen
Verfasst: 31.12.2007, 00:34
von honk
sorry. da bin cih überfragt. ich kann nur sagen, dass er nicht membrangesteuert ist, und kein auslassventil besitzt. vielleicht sagt dir das was
Kupplung entfernen
Verfasst: 31.12.2007, 00:36
von Katana
Ist er Kolben gesteuert, oder Drehschieber gesteuert?
Wo wird denn der Vergaser angeschraubt?
Am Zylinder oder am Kurbelgehäuse?
Kupplung entfernen
Verfasst: 31.12.2007, 00:38
von honk
ist am zylinder befestigt
Kupplung entfernen
Verfasst: 31.12.2007, 00:41
von Katana
Dann ist es ein Junior Motor, oder etwas sehr altes exotisches.
Weshalb möchtest du denn auf Direkt Antrieb umbauen?
Kupplung entfernen
Verfasst: 31.12.2007, 00:42
Honk-hab bis jetzt gesucht, leider nichts gefunden.
Bin mir aber sicher, das wir das schon mal hatten.
Da gings nämlich darum, ob der lange Wellenabstand da mitspielt.
