Möbelkoffer umbauen
Verfasst: 20.12.2007, 23:18
von tomdie
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Umbau eines Möbelkoffers zum WOMO / Karttransporter???? Mich interessieren insbesondere folgende Punkte:
- Wie baut man am Besten den Druchgang vom Fahrerhaus zum Koffer?
- Wie baut man am sinnvollsten die Insolierung in den Koffer ein?
Vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht.
Mich würde auch interessieren, ob man da mal eben einen anderen Motor einbauen kann?!?!?
Gruß Thomas
Möbelkoffer umbauen
Verfasst: 21.12.2007, 00:06
von baden-racer
also wenn du ein wohnwagen meinst wende die an rotaxkilla. die haben nen wohnwagen mit gleichzeitig garage fürs kart
Möbelkoffer umbauen
Verfasst: 21.12.2007, 00:08
von der mit dem kolben tanzt
nene baden-racer ich glaube er meint damit einen "schweineeimer" ;)
nen 7,5 tonner lkw
mfg alex
Möbelkoffer umbauen
Verfasst: 21.12.2007, 00:09
von baden-racer
wohnmobil? kannst dich trotzdem mal an rotaxkilla wenden und die mal fragen was sie gemacht haben
Möbelkoffer umbauen
Verfasst: 21.12.2007, 08:08
von BB-K
Hi!
Isolieren am Besten mit 100mm Styrodur. Die kannste mit Sto kleben oder auch einfach mit PU-Schaum. Das hält eben nicht so lange. Also der PU-Schaum ;)
Felix
@Stephen oder wie du auch immer geschrieben wirst:
DAS zum Beispiel kann man per PN machen!
Möbelkoffer umbauen
Verfasst: 21.12.2007, 08:50
von Alf
Moin,
Der Durchgang zwischen Führerhaus und Kofferaufbau stellt sich äußerst Schwierig dar,
du musst bedenken das das Führerhaus eine eigene Aufhängung hat, und eigenständige Bewegungen ausgleichen muss.
Das Führerhaus ist Kippbar, was bedeutet das der Durchgang Flexibel und ohne feste Verbindung mit dem Führerhaus abschließen müsste.
Also nichts was man in kurzer Zeit mit ein paar Brettern hinbekommt.
Gruß Alf
Möbelkoffer umbauen
Verfasst: 21.12.2007, 11:54
von Ice
PU - Schaum ??
Ich kann dringend abraten !!! Das Zeug "dünstet" über die Zeit aus, das zeug ist Krebserregend!! Lass die Finger davon !!
Nimm Styropor, das ist unbedenklich !!
Möbelkoffer umbauen
Verfasst: 23.12.2007, 12:54
von BB-K
Hi!
PU-Schaum nur um Styrodur zu verkleben, nicht um zu dämmen ;)
Felix
Möbelkoffer umbauen
Verfasst: 23.12.2007, 13:27
von tomdie
Original von BB-K
Hi!
Felix
Hallo Felix,
ist das dein Ernst??? 100mm Sturopor???? Das sind 10 cm. Und dann an die Wand kleben?
Also ich hab jetzt erst mal di ePlanken gelöst und den Hohlraum mit 30er Styropor isoliert. Jetzt kommen erst mal die alten Planken wieder drauf. Ist auf jedem Fall schon kuschelig wärer geworden.
Dann hab ich ja noch die ganzen Verzurreinheiten ausgebaut. Hoffentlich wird der Koffer nicht instabil.
Gruß Thomas
Möbelkoffer umbauen
Verfasst: 23.12.2007, 13:36
von Maranello Mecki
mach doch mal ein paar bilder ;)
