"Anfänger" braucht hilfe, Motor läuft nicht!
Verfasst: 15.12.2007, 14:26
von BluelightX
Hi Racer!
Ich habe 2 Honda Hobbykarts. Wir haben die günstig gebraucht gekauft.
Der eine läuft super, da is nur die Hinterachse krumm, aber das gehört wohl nicht in diesen Thread. Bei dem 2. Kart läuft der Motor nicht! Sprüht man Starterpilot in den Luftfilter springt er an, aber sobald man aufhört zu sprühen ist er wieder aus
Woran könnte das liegen und wie kann man das Problem beheben ( kann ich das als Anfänger, jedoch technik interessierter, überhaupt selbst reparieren? )
Edit: Es dürften 2 160er (oder 140er) Slalomkarts sein!
MfG
von Der-Hugo
moin
und herzlich wilkommen im forum
edit:haste schon geschrieben
also ich würde auf eine dichte düse tippen
dazu musste am Vergaser die Schwimmerkammer(ist dieser Deckel unter den Vergaser sitzt) abschrauben und dann mit einen Schlitzschraubendreher die Düse rausdrehen und saubermachen
Verfasst: 15.12.2007, 14:27
von BluelightX
So schnell geantwortet^^ habs grad editiert
Verfasst: 15.12.2007, 14:37
von BluelightX
Aha - und wie muss ich da vorgehen und was muss ich beachten,d ass ich nix kaputt mach^^
Verfasst: 15.12.2007, 15:13
von tommy01
Da kannst du eigentlich nichts kaputt machen. Vorsichtig den Deckel abschrauben, auf die Dichtung nur aufpassen, die gerne herunter fällt. Danach die Düse heraus schrauben (nicht abrutschen) und ich reinigen. Ich nehme dafür immer von einer Drahtbürste einen Draht, und stecke den in die Düse. Anschließend noch mal gut durch pusten mit dem Kompressor und fertig. Aber bevor du die wieder rein schraubst, schaue erst mal durch das Loch, ob sie auch wirklich frei ist.
Tommy
Verfasst: 15.12.2007, 17:39
von LWR-Racing
welcome to club.
Wenn das mit der Reinigung nicht funktioniert, ist die Spritleitung zu oder die Benzinpumpe defekt oder du hast Diesel getankt
mfg mac
Verfasst: 15.12.2007, 17:44
von tommy01
Original von mac
Wenn er nicht den original Tank darauf hat
Da aber auch mal das Sieb kontrollieren.
Tommy
Verfasst: 15.12.2007, 17:51
von LWR-Racing
richtig wenn nicht orig Tank
Verfasst: 15.12.2007, 18:04
von Der-Hugo
und nen 160er hat keine benzinpumpe
Verfasst: 16.12.2007, 13:06
von BluelightX
Dann fällt das glücklicherweise schonmal weg GGG
Wenn da jemand Diesel rein hat, dann die Vorbesitzer^^ Das mit der Düse werd ich bei gelegenheit mal versuchen! Is grad halt keine gute Zeit zum Rumbasteln ( wenn man keine Werkstatt o.ä. hat ) :rolleyes:
Danke erstmal für die Ratschläge
