pulverbeschichten
Verfasst: 23.11.2007, 10:43
von Drago
hey
möchten unseren Rahmen pulverbeschichten lassen
gestrahlt ist er.
damit ich die Gewinde nicht neu schneiden muß ,habe ich da wo gewinde sind schrauben reingedreht ,nun meine frage
muß ich die rohe die hinten offen sind zumachen und vorne wo das lager der Lenkstange
drin ist , ist doch sonst auch alles voll ,oder????
gruß Drago
pulverbeschichten
Verfasst: 23.11.2007, 10:48
von Ehemalier
Moin, Schrauben würd ich da nicht reindrehen, die werden ja mit beschichtet und an den Übergängen kann dann die Beschichtung beim rausdrehen beschädigt werden. Aber normal erledigt der Lackierer das, der kennt sich aus. Rohre bleiben offen, ggf kommt da ein Stöpsel rein. Lagerfläche hatte ich abgeklebt.
pulverbeschichten
Verfasst: 23.11.2007, 10:53
von Drago
Morgen
die meisten gewinde kann ich auch nachschneiden
blos die kleinen in der Aufnahme für die Verstellung der Vordeachse
( Regen ,Trocken ) bei unserem Tony ist doch recht klein
glaube M 4 oder
gruß Drago
pulverbeschichten
Verfasst: 23.11.2007, 12:01
von Propain
Hi!
Am besten alle Gewinde mit herkömmlichen weißen Silikon zuschmieren,auch an der Aufnahme der Lenkstange.Das Silikon nimmt keine Beschichtung an und kann einfach später entfernt werden.Fang bloß nicht an mit nachschneiden.Das ist viel mehr arbeit .Hinten am Rahmen entweder Stopfen nehmen oder ebenfalls zuschmieren.Wenn das Silikon hart ist ,ist es easy wieder rauszuholen!Schrauben besser nicht nehmen,da kann wie schon gesagt ,beim entfernen,die Beschichtung abplatzen.
Gruß,
propain
pulverbeschichten
Verfasst: 23.11.2007, 12:16
von T2S
Moin Drago,
also wir haben dieses Jahr drrei Rahmen pulverbeschichten lassen und ich würde Dir den Rat geben gar nichts zu machen. Keine Schrauben, schon gar kein Silicon und die Öffnungen am Ende des Rahmens lässt Du auch schön offen. Zum einen hast Du so den bestmöglichen Schutz auch an den Kanten und zum anderen halten sich die Gewinde am Rahmen doch wohl stark in Grenzen. Um ehrlich zu sein fällt mir da tatsächlich nur das Gewinde an den Achsschenkelaufnahmen ein. Mag sein das Du ein paar Gewinde mehr hast. Nach schneiden würde ich die nicht. Die Pulverbeschichtung ist zwar deutlich dicker als jeder Lack, setzen aber Gewinde nun auch nicht so extrem zu, das Du das Gewinde nachschneiden musst. Die Originalschraube nur Stückweise eingedreht und nach einem Gewindegang immer wieder zurückdrehen, bringt das Originalgewinde sofort wieder zu Tage. Und lass bloß alles offen, damit die Pulverbeschichtung auch an den Kanten sauber ist. Dann haste auch Freude dran.
Gruss Fred
pulverbeschichten
Verfasst: 23.11.2007, 12:26
von Burton
Mal ne Frage am Rande: Was kostet so eine Pulverbeschichtung?
pulverbeschichten
Verfasst: 23.11.2007, 13:25
von Ehemalier
+- 100 euro
pulverbeschichten
Verfasst: 23.11.2007, 14:10
von Willi
[quote]Original von mistered
+- 100 euro[/quote]
-100 ??? Schön, dann bekomme ich eine Beschichtung und noch 100 Euro dazu... :tongue:
pulverbeschichten
Verfasst: 23.11.2007, 14:19
von Ehemalier
Klar bekommst Du 100 Euro wenn Du Dich beschichten läßt. Welche Farbe darfs denn sein?
pulverbeschichten
Verfasst: 23.11.2007, 20:04
von BerG0s
also mein ramen is auch pulverbeschichtet ich habe 74 euro bezahlt guter preis eigentlich.
mfg andré schumacher
