Alfano Spinnt
- HollaDieWaldfee
Alfano Spinnt
Mahlzeit,
ich hab gestern meinen alfano Pro angeschaltet, plötzlich kamen so ganz viele striche. Danach hat sich das ding aussgeschaltet, kann mir einer sagen , woran das liegen kann??
Danke im Vorraus
Philipp
Danke im Vorraus
Philipp
RE: Alfano Spinnt
Ruf mal den Herr Franzen an. (Alfano Deutschland)
02405-421885
Der hilft dir mit Sicherheit weiter.
MFG
02405-421885
MFG
Zuletzt geändert von Myself am Fr 9. Nov 2007, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Alfano Spinnt
und am besten nimmste den über der winterzeit mit ins haus damit die baterrie nicht leer wird;)
- HollaDieWaldfee
Alfano Spinnt
Das ist ein Problem bei Alfano....
immer muss man die Batterien wechseln
- HollaDieWaldfee
Alfano Spinnt
aber ich hab die erst vor 2 wochen gewechselt und bin 1 mal a 20 min gefahren, so schnell sind die batterien doch nicht leer , oder?
Alfano Spinnt
kann sein wenn es keine Top Batterien sind und wenn das teil kalt wird
habe ich auch schon zig mal gehabt
- HollaDieWaldfee
Alfano Spinnt
Wir haben seit 2002 ein Alfano Pro und seit anfang 2007 die dritte Batterie.
Also fressen, ich weiss nichts davon.
Die Batterien lassen wir Sommer und Winter drin.
War die Batterie die du da herein getan hast neu, ich mein frisch, oder war die schon ueber's Datum?
Versuch es zuerst mal mit eine neue oder eins von einem Freund.
Danach weitergucken.
Benno
Benno
RE: Alfano Spinnt
hab das selbe Problem mit meinem ALfano Pro V2 , hab ich erst am 17.10.07 bei Prespo bestellt , also das neue Alfano Pro Modell , wenn man es ohne Magnetsonde einschaltet geht es , aber wenn du die Magnetsonde anschließt geht nichts mehr , viele Striche und schaltet dann sofort ab , hab dann das Gerät sofort wieder eingeschickt bei Prespo , die haben dann aber keinen Fehler festgestellt ,Gerät funktioniert einwandfrei , haben gemeint das es Probleme mit der Magnetsonde gäbe , aber mein Gerät würde ohne Mängel funktionieren , hab dann das Gerät sofort probiert aber der selbe Fehler wieder , hab dann mit Prespo telefoniert , die meinten dann das sie nichts feststellen können und ich das Gerät wieder schicken sollte und sie es dann zu Alfano weiterschicken , das war am letzten Montag , bin ja mal gespannt was da rauskommt , aber an meinem Gerät waren auch die Torxschrauben oben vergammelt , also muss das Gerät schonmal offen gewesen sein , da wollten sie aber nix wissen davon .....
mfg Martin
mfg Martin
