Rotax Max Zündung über Batterie?
dirtydevil1
Beitrag von dirtydevil1 »
ich habe gehört dass es für den Rotax max eine Zündung gibt die über die Batterie gesteuert wird ohne Lichtmaschine etc. wie heißt das genau und wo kann ich so eine bekommen?
guruoli
Beitrag von guruoli »
hei,
die originalzündung wird über batterie mit strom versorgt und hat keine lichtmaschine ect.
die zündung wird übrigends nie über batterie gesteuert , die batterie oder lichtmaschine liefert nur den strom....
es gibt eine digitale zündung von mss die du selber programmieren kannst..
kostet neu knapp 400euro und ist plug and play...
ich habe auch mal eine im prinzip baugleiche mit mehr funktionen vom motorrad verbaut. da muss halt selber verkabelt werden....
oli
dirtydevil1
aso die Max motoren haben das also schon serienmäßig verbaut das wusste ich nicht vielen Dank für die Info
