Zündung Iame K25
killerkart
Zündung Iame K25
Beitrag von killerkart »
Hallo!
Habe einen Iame K25 revidiert, jetzt ist nurnoch die frage nach der zündung wie viel mm vor bzw. nach OT, gibt´s da irgendwelche erfahrungswerte oder so?
hab mal was von 2,20mm vor OT gehört, kann das hingehen?
hab schon die suche benutzt aber nicht´s brauchbares gefunden.
Ist ne gute alte Motoplat-zündung montiert..
schönen gruß, Basti
Wer Später bremst bleibt länger Schnell... ;)
killerkart
Zündung Iame K25
keiner ne ahnung wo ungefähr das ding hingestellt wird? :(
Spurstange
RE: Zündung Iame K25
Beitrag von Spurstange »
2,2mm ist schon okay,
willst Du von unten mehr Zug haben, geh auf 3mm und Du kannst auch etwas fetter fahren.
Probiere es mal aus, der Iame geht gut damit.
KRV
Beitrag von KRV »
Das kommt auf den verbauten Stator an. Da gibbet zwei verschiedene, welche verschiedene Einstellungen erfordern.
