Welche größe ist Standard bei Felgenaufnahme für Magnesium F
Verfasst: 10.10.2007, 19:49
von AL BUNDY
Welche größe ist Standard bei Felgenaufnahme für Magnesium Felgen ????
Was würdet ihr empfehlen ?
55 mm , 70 mm , 80 mm , oder sogar 90 mm
Habe keine bremsen vorne , ist ein CRG chassi 100 iame motor
RE: Welche größe ist Standard bei Felgenaufnahme für Magnesium Felgen ????
Verfasst: 11.10.2007, 09:33
von roschdworschd
Da gibt es keine "genormten" Standarts. Genau so wenig, wie es bei Autos einen Standartlochkreis gibt.
Es gibt zwei verschiedene Lochkreise: 58 und 68 mm. Der kleinere ist sehr weit verbreitet. Hinten ist das immer der 58er.
Alles, was aus der CRG-Fabrik kommt, hat vorne den 68er. Aber nicht nur die. Gibt noch ein paar andere mit dem 68er Lochkreis.
Im Zuge der Umstellung auf die 25er Radsterne gibt es immer mehr, die vorne auch den 68er Lochkreis verwenden.
Wobei die 58mm auch nicht stimmen. 50mm Achsdurchmesser plus 4mm halber Radius vom Stehbolzen ergibt nämlich genau 58mm Lochkreis.
Ist aber bei nem 50er Radstern nicht realisierbar, weil dann in dem Bereich vom Stehbolzen 0mm Materialstärke rauskäme. Deshalb ist das bei allen etwas mehr. Bei dem einen 59mm, bei dem anderen 60mm Lochkreis.
Deshalb passt nicht jede 58er Felge auf jeden 58er Radstern.
