Reifentemperatur
Verfasst: 06.10.2007, 22:01
von Ehemaliger User 5
wir wollen beim nächsten Training mal die Reifentemperatur messen...
Aber welche Temperatur soll ein Reifen haben? Ich habe was von ca. 60°C gehört, kommt mir ziemlich viel vor! Natürlich muss der Fahrer wissen ob der Grip gut ist aber wir wollen es mal ausprobieren ob man das Setup dadurch besser bestimmen kann!
Welche Temperatur soll ein Reifen also haben? Gibt es dafür auch Tabellen wie für die Härte der Reifen?
MFG Chris
RE: Reifentemperatur
Verfasst: 06.10.2007, 22:03
von Saabomat
ich kenn mich zwar nicht so gut aus, aber denke schon, dass 60°C etwa betriebstemperatur ist. nur nach fühlen mit der hand
Jojo
Reifentemperatur
Verfasst: 06.10.2007, 22:05
Man kann sicherlich auch mit weniger Temp. schon Grip haben, was ich wissen möchte welche Temp. die beste ist...
Reifentemperatur
Verfasst: 06.10.2007, 23:22
von Hardcoreracer
das ist von reifen zu reifen unterschiedlich. aber so 60 -70 grad ist schon gute betriebstemperatur. wenn du den ersten turn fährst und danach raus fährst, um druck zu gucken hast du doch schon sicher mal den reifen gefühlt. der ist dann schön warm bis heiß. also man kann ihn gut anfassen.
kennst doch auch dieses verfärbte bild eines reifen der zu heiß wurde. der war definitiv über 80 grad, und das ist zu viel.
gruss hardcoreracer
Reifentemperatur
Verfasst: 06.10.2007, 23:42
Hängt von vielen Faktoren ab und du mußt sofort messen.
Witterungsabhängig, Streckenabhängig.Reifenabhängig. Wenn du in Hagen einen SL auf 60° bringen willst , mußt du dich anstrengen, in Kerpen gelingt dir dann ganz schnell.
Um die 60°, mehr hab ich in Hagen noch nicht gehabt.
Frag doch mal die Reifenhersteller.
Reifentemperatur
Verfasst: 07.10.2007, 00:47
von LFcom
Reifentemperatur ist ein heikles Thema, ich würde mich eher auf die Drücke konzentrieren.
da kommt Haft, Roll, Gleit und auch Mischreibung zum tragen. Dann spielen die Felgen noch eine Rolle, also Material, Luftvolumen usw.
Zwischewn 70 und 80 Grad ist so die Temperaru, die ich manchmal messe, aber wenn ein Reifen mit 110° reinkommt, und warm trotzdem nur 0,7bar Luftdruck hat, ws wollt ihr dann machen? das passiert nämlich auch häufig. wer da noch mehr druck ablässt, ist sicher auf der falschen Fährte..
Reifentemperatur
von güfa
Haben bei der Pro2000 (390er 4-takter) mit 80 °C den besten Grip, das waren aber auch "Holzreifen" und da mußte es auch mind. 1,3 bar bei 30C° Lufttemp. sein. In der WAKC (Dunlop SL6) sind wir nur nach Warmdruck gegangen und haben gar keine Temp. mehr gemessen
Reifentemperatur
Verfasst: 07.10.2007, 01:51
von Hardcoreracer
ich denke mir auch, als hobbyfahrer ist es doch wirklich nur sinnvoll nach dem luftdruck ( warm ) zu gehen. da fährt man am besten mit wie die erfahrung der alten hasen zeigt, von denen man gelernt hat. aber mein reifen egal welchen druck ich habe ist immer nur so heiss, das man ihn noch ohne probleme anfassen kann. und dann kann die temperatur doch nicht über 80 grad sein, sonst würe man das doch an schmerzenden fingern merken 8o, weil so dick ist meine hronhaut auch nicht ,dass ich das nicht merken würde :rolleyes:
gruss hardcoreracer
Reifentemperatur
Verfasst: 07.10.2007, 11:52
von KRV
Defakto ist der Grip von der Temperatur abhängig, also die Performance. Und jeder Reifen hat ein eigenes Temperaturfenster. Die Temperatur kann über nem gewissen Bereich über den Druck gesteuert werden. Allerdings, wenn auf der Lauffläche selbst unterschiedliche Temperaturen auftreten, da geht die Kunst dann los. Also noch viel Spaß.
Reifentemperatur
Verfasst: 07.10.2007, 12:35
Aber solche Tabellen welche Temp. welcher Reifen braucht gibt es nicht oder? (sollen ja nur Richtwerte sein..)
