Vortex Super Rok
Vortex Super Rok
Hallo, habe mir nen Super Rok zugelegt, ist nochnicht getunt. Jetz zu meiner Frage wie viel Dreht der??? Hab ihn bis jetzt nicht über 15.800 Umdrehungen bekommen. Nadel K 28 Düse 156. Wo liegt der Fehler???
2. Die blöde Kette springt permantet runter. Ritzel und Aufnahme sind grade. Kann es damit zusammen hängen, dass der Motorbock ein 34 ist und ich nen 32 Rahmen habe??? Bei KSN wurde mir gesagt, dass ich um den Rahmen Schleifpapier machen soll und Tape drüber tun soll, dann klappt das. Stimmt das???
Wer später bremst ist länger schnell
- Hardcoreracer
Vortex Super Rok
also mit dem schleifpapier stimmt. machen manche auch an die radsterne gegen verrutschen. 15800 touren ist doch viel, oder wieviel sollte der drehen. habe gerade auf vortex HP nachgeguckt. okay abgregelt bei 16800. aber finde die düse mit 158 sehr klein. hast doch den 36 er dellorto drauf, oder. weil selbst ein max mit 34 er hat immer über 160. dann denke ich mir doch das ein grösserer vergaser auch mehr sprit brauch. fährst den ja eigentlich zu fett wenn man der logik glauben kann. aber das sind nur vermutungen.
gruss hardcoreracer
gruss hardcoreracer
RE: Vortex Super Rok
Hallo Andreas,
wie schon gesagt, den 30ger Vergaser im Sommer je nach Temperatur 158-162ger Düse, bei den jetzigen Temperatur 165-172.
Besser ist ein 34ger VHSB LD älteren Baujahres. Bedüsungsempfehlung gebt ich Dir in Kürze.
Soweit ich weis hat der Super Rok einen 36er Vergaser.
Vortex Super Rok
Ich habe auch seit kurzem einen Super Rok....
Bei mir ist auch ein 36er Vergaser verbaut.
Zum Super rok gibt es ein Düsenset, welche die Düsen von 190 bis 200 beinhaltet.
Bei mir ist aber das Problem, dass er mit 190 immer noch zu fett läuft....
Hat jemand Erfahrung mit dem Super rok mit 36er Vergaser?
Gruss
Gruss
Vortex Super Rok
@faebu.......diese Frage müßtest du eigentlich jemand fragen,der auf schweizer kartbahnen unterwegs ist,weil die Höhenlage Schweiz-Deutschland zu extrem ist!
Gruß Frank
Gruß Frank
Vortex Super Rok
Du kannst den Motorbock auch noch mit einer Rückrutschsicherungsschraube halten.
Ich würde dir aber auch dazu raten mal nach einem 32mm Motorbock zu schauen. Das würde alle Fummellösungen aufheben.
Vortex Super Rok
hallo, ich hab das problem auch...
ich hab eine 185 drin. (36 und Super Rok)
Der Motor ist brutal fett und raucht ohne ende.
Wieweit soll ich runtergehn?
evtl. 170...
danke
evtl. 170...
danke
Vortex Super Rok
30er oder 36er Vergaser?
Ich fahre z.Z. eine 200er an meinem 36er.
Der Motor ist überhaupt nicht fett.
