Setup CRG Probleme
Verfasst: 26.09.2007, 18:51
Quote: "Hi,
ich habe mal einige Fragen zum Chasissetup. Als im am WE in Büren war, hatte ich großes Übersteuern. Regensetup ist mir klar, vorne breit hinten schmal, chassis weich. Was kann ich gegen das übersteuern machen? Gibt es ein Standardsetup was ihr mir empfehlen könnt? Den Stabi hintern hatte ich sowieso raus, vorne drin. Luftdruck 0,7 kalt. Reifen Vega sl5 (blau), Cassis: CRG Road Rebell, Radsterne vorne"
So ich war mal wieder in Büren und habe folgendes probiert.
Spur vorne 118, Spur hinten 140. So schreibt es CRG auch in der Beschreibung vom Road Rebell. Fazit: Vorne viel zuviel Grip (muss die Lenkung immer öffnen), Hinten nur am übersteuern. Habe dann die spur verändert. v 113,5 h 136. Ergebnis, das Fahrverhalten hat sich verbessert. Vorne ist jetzt okay, übersteuern ist auch deutlich weniger, aber nicht weg. Habe dann noch den luftdruck von 0,6 kalt auf v0,8 h0,9 kalt erhöht. das übersteuern hat sich noch ein wenig verbessert. gefahren bin ich mit stabi vorne, hinten ohne. die meisten chassis bvauen hinten grip auf wenn der stabi raus ist. weis einer wie das bei crg ist? die madenschraueben vom mittleren lager hatte ich gelöst. Zu den Reifen. Vega SL5, ein mediumreifen den ich gebracht gekauft habe. liegt hier vll die ursache für das problem, da ich nicht weis wie alt die reifen waren. was kann ich noch machen, bin ein wenig ratlos.
