				Gx 270
				Verfasst: 24.09.2007, 16:07
				von comer60
				hallo ich habe noch eine kart mit einem GX 270 motor der schon viel leistung hat . das ist der adac motor mit ca. 13ps aber kann man da noch was machen mit dem vergaser ect. ?
schon mal danke für die antworten
				Gx 270
				Verfasst: 04.10.2007, 21:48
				von Anfänger
				Also normalerweise hat die ADAC/AVD Version des 270er ca. 9ps und der 390er ca. 12-13
				Gx 270
				Verfasst: 05.10.2007, 03:32
				von güfa
				Original von Anfänger
so iss et wohl
				Gx 270
				Verfasst: 05.10.2007, 04:06
				von ex!stenZ
				mein uch auch!
				Gx 270
				Verfasst: 09.10.2007, 17:20
				von comer60
				ja ? ich dachte der hätte 13ps aber egal meiner hat glaube ich auch einen anderen auspuff als der normale . aber trotzdem was kann man noch dran machen ?
danke
				Gx 270
				Verfasst: 09.10.2007, 17:43
				von Zornix
				RE: Gx 270
				Verfasst: 22.01.2008, 10:39
				von Motorsport-Mack
				hi
Man kann einiges machen
der Vergaser bringt dir erst dann die VOlle Leistung wenn du mechanisch bearbeitet hast
soll heisten Kopf Zylinder Kurbeltrieb
Meine Empfehung aus den 4 Takt Serien
Lass den Motor ganz machen,  so das es zusammen passt.
Es bringt dir nichts Stückchenweise zu optimieren
am schluss passt nichts zusammen.
Einmal richtig und das ding geht.
Ich habe schon ein " paar" Motoren gemacht und auch vor langer ziet gemeint stück für stück zu arbeiten aber das bringt dir kein Befriedigung
du willst ja ein Motor der immer sauber läuft und gut geht
