Dichtheit der Membrane??
Verfasst: 19.09.2007, 15:17
von BB-K
Hi!
Wie dicht müssen denn die Membrane sein? Wenn ich 5ml Wasser in den ausgebauten Membrankasten spritze läuft es durch, also schließen die Membrane nicht richtig! Ich hab einen neuen Membrankasten, neue Membrane!
Wieso?!?!
Felix
RE: Dichtheit der Membrane??
Verfasst: 19.09.2007, 15:21
von Porschekiller
Membrane richtig eingebaut???
Die sind meist leicht gebogen !! Also mal andersherum einbauen wenn du sie noch nicht efahren bist und noch mal testen !!!
Verfasst: 19.09.2007, 15:25
von BB-K
Hi!
Ich hatte die Membranen auf der Richtplatte, wo ich auch Zylinderköpfe etc. prüfe. Sie sind absolut gerade. Sind IAME Plastikmembrane...
Felix
Verfasst: 19.09.2007, 15:43
von Ehemalier
Ich würd sagen, daß das Wasser die aufdrückt bzw daß die auch normal nicht 100% dicht sind. Richtig dichten werden die nur sobald motorseitig Druck drauf kommt.
Verfasst: 19.09.2007, 16:16
von BB-K
Hi!
Okay... Ich werd dasselbe mal noch bei meinen anderen Motoren prüfen (wenn ich wieder gesund bin) und dann auch nochmal Bericht erstatten!
Felix
