Rotax Max keine Leistung gerolzhofen
Verfasst: 17.09.2007, 09:48
von Sparco1969
Guten Tag, also ich bin am Samstag in Gerolzhofen KCD90 gefahren. ok, letzter und dann hat sich eigentlich vor dem zweiten Rennen Auspuffhalterung und Bremse verabschiedet. Aber eigentliches Problem, der Max ist aus der ganz engen Kurve nicht mehr hochgekommen. Drehzahl war eigentlich immer so bei 13500. auf der Geraden ging er auch. Übersetzung 12/86. Aber beim beschleunigen aus der engsten Kurve hat er gezuckelt und geknallt. dadurch ist ne menge zeit weggewesen. Düse 168.
Was war da los?
Auslaßschieber war sauber Stellung 13 umdrehungen. vergaser sauber neue Benzinfilter... hm :]
Verfasst: 17.09.2007, 09:59
von Kimster
Also knallen heißt ja beim Max das er zu Mager bedüst ist.
Vllt. mal die Nadel höher hängen?
RE: Rotax Max keine Leistung gerolzhofen
Verfasst: 17.09.2007, 15:45
von Manni0
Vielleicht den Choke vergessen wieder zurück zu nehmen? Oder durch Unachtsamkeit versehentlich hoch gestellt?
Ist mir am letzten Samstag selber so ergangen!
Manni0
Verfasst: 17.09.2007, 15:47
von der mit dem kolben tanzt
so wie sich deiner angehört hat war der extrem mager
der hat ja früh im 2ten quali schon geschossen auf der geraden
warst du dann der mit dem schwarzen kart bei dem im ersten rennen irgendwie garnichts ging?
Verfasst: 17.09.2007, 16:37
von Sparco1969
ne ich war der im weiß/oangen Kart, (weiß/blauer Overall) bei dem aber auch nix ging. und das zweite rennen mußte ich dann sausen lassen wegen techn. problemen. leider. aber gemisch war ok, choke war nicht herausen und wie gesagt 168 bedüsung.
Verfasst: 17.09.2007, 17:04
von faebu84
Wenn beim Max der Auspuff defekt ist (undicht) hat er unternrum zu wenig gegendeuck und er kommt nicht mehr aus den engen Kurven raus....
Vieleich kontrollierts du mal deinen Auspuff auf Löcher.....
Gruss
Verfasst: 17.09.2007, 17:07
von Sparco1969
hm neue dämmatte drin. ok das köntne daran liegen. mir ist nämlich dann die auspuffhalterung weg und da war er nicht mehr richtig am motor gesessen.
sonst isser eigentlich noch neu und das rohr innen ist auch noch ganz und die matte hab ich so rein, daß vor dem krümmer dicht sitzt.
Verfasst: 17.09.2007, 17:10
von faebu84
Siehste, darum funktioniert der Max auch nur mit diesem Auspuff richtig....
Der Motor ist einfach genau auf den Auspuff abgestimmt und wen da etwas nicht mehr stimmt mit dem Gegendruck, verlierste sehr schnell Leistung!
Verfasst: 17.09.2007, 17:31
von Sparco1969
aha, danke. dann werd ich das hoffentlich bis oppenrod wieder hinbekommen hoffe mal daß das der gruns war
Verfasst: 18.09.2007, 20:24
ach du bist das mit dem orangenen crg kart?
haben freitag miteinander geredet
bin der mit dem jesolo und dem sonik
hab dich mit dem mühling verwechselt und angesprochen
