Ölbadkupplung von 200er auf 390er ??
Verfasst: 12.09.2007, 18:17
von rundll32.exe
Moinsen !
Ich habe zur Zeit einen 200er Honda mit Ölbadkupplung auf meinem Kart. Nur leider is der Motor schon ziemlich fertig, die Kupplung allerdigns noch fast neu. Nun meine Frage: Der 200er hat ne Welle von 20mm, der 390 von 25mm. Kann ich die Ölbadkupplung auch für den 390 verwenden?? Mir is klar dass ich die Aufnahme der Kupplung dann auf 25 mm bringen müsste, aber geht das Ganze auch von der Übersetzung her oder sind da die Kupplungen von 200 zu 390 auch unterschiedlich ??
MfG Benjamin
Verfasst: 12.09.2007, 20:33
von Der-Hugo
ich sage nur ne Trockenkupplung drauf ;)
Verfasst: 12.09.2007, 20:35
von rundll32.exe
Moin !
Ja das habe ich auch noch vor nur is mit die fast neue Ölbadkupplung zu schade um sie inner Ecke liegen zu lassen ... und das Geld für ne Trockenkupplung will auch erst mal wider ran ;)
MfG Benjamin
Verfasst: 12.09.2007, 20:38
von Der-Hugo
verkaufen oder tauschen
Verfasst: 12.09.2007, 20:45
von rundll32.exe
Ich hab mal geschaut, die Aussengehäuse der Kupplungen sind andere, die Narben für die Motorwelle allerdings kosten exakt gleich viel und haben die selben Maße, nur halt der Innendurchmesser. Vllt hat das ja schon mal jemand gemacht. Wenn nicht werde ich das einfach mal ausprobieren mit Aufbohren und neuer Nut. Wenns nich klappt kommt ne Trockenkupplung rauf. Wollte halt erstmal gucken ob das fürs erste so gehen könnte weil das Kart im WInter neu aufgebaut werden soll und dafür muss jeder Euro her ^^
MfG Benjamin
Verfasst: 12.09.2007, 20:52
von Spurstange
Für die Ölbad bekommst Du bei Ebay ca. 90 und die Trocken kostet komplett 150, da lohnt das ganze gewürge nicht.
Verfasst: 12.09.2007, 20:54
von rundll32.exe
Und wie lange hält so eine Trockenkupplung denn bei normalem Hobby-Betrieb ? Kenn mich da noch nich so aus weil ich erst seit kurzem im Kart Sport bin.
MfG Benjamin
Verfasst: 12.09.2007, 21:00
von kartdekor.de
lange lange :)
Verfasst: 12.09.2007, 21:04
von rundll32.exe
Echt ?? 8o Hab immer gedacht die verschleissen so schnell. Kenne das nur von meinem RC-Verbrenner mit 3-Backen-Kupplung. Einen Tag ordentliche Off-Road-Action und die Kupplungsbeläge können getauscht werden :)
Aber wenn die so lange halten is das ja echt besser. Brauch ich dann nicht auch ein neues Achsritzel ? Jetzt ist ein festes mit 31 Zähnen drauf. Aber die Ölbadkupplung hat ja ein Verhältnis von ... boah .. 1:2 oder so glaub ich. Dann passt das ja nicht mehr.
MfG Benjamin
Verfasst: 12.09.2007, 21:09
von Der-Hugo
ritzel brauchste noch nen anderes
nur aufpassen: nicht gas und bremse zusammen treten bei der trockenkupplung
