bremsen entlüften
Verfasst: 28.08.2007, 14:08
von schwermer
wie kann ich meine bremsen entlüften. brauche hilfe
bremsen entlüften
Verfasst: 28.08.2007, 14:09
von Der-Hugo
benutz bitte mal die suche da kommt viel
bremsen entlüften
Verfasst: 09.10.2007, 08:12
von Mach13
Du musst einen Schlauch an an die entlüftungsschraube stecken und den schlauch in nen eimer tun.
Dann musst du die schraube ein bissl aufdrehen und auf die bremse drücken (und immer schön nachkippen) des macchste solang bis du keine luftblasen mehr siehst.
Dann must du druckentlüften des geht so:du drückst mit geschlosener entlüftungsschraube auf die bremste und machst dann die schraube auf des machst du 2 3 mal und dan bisste fehrtig.
bremsen entlüften
Verfasst: 09.10.2007, 15:10
von Rabbitracer
benutz lieber die Suche....
Bisschen ausführlicher muss das schon beschrieben sein
Ist nicht bei jeder Bremse gleich.....
Manche braucht ma überhaupt nicht druckentlüften...
Andere sind selbstnachstellend... :rolleyes:
