Hinterachse-Nut/Lager
Verfasst: 26.08.2007, 20:11
von Manni0
bin dabei mir eine neue Bremse zu montieren. Nachdem ich die Hinterachse ausgebaut habe, stellt sich nun die Frage, wie bekomme ich das Achslager über die Nut, damit ich die alte Bremsscheibe runter schieben kann?
Danke schon mal für Eutere Antwort!"
Manni0
Verfasst: 26.08.2007, 22:15
von Ehemalier
8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o
Öhhh
den Keil kann man rausnehmen
oder
das Achslager ist mit Madenschrauben befestigt die man lösen muß
oder
wo liegt das Problem genau?
versteh ich nicht
einfach runter schieben das Ding
Verfasst: 26.08.2007, 22:41
von Manni0
Danke erstmal für die Antwort. Aber so einfach ist es leider nicht! Der Keilist non der Innenseite der Achse vernietet oder so....
Da Das Lager keine aussparung hat für die Nut, läßt es sich leider nicht so einfach herunter schieben. Auf der Achse ist das Lager bereits beweglich - aber eben nur bis zur Nut.
Es handelt sich und ein CRG Kalifornia.
Vieleicht helfen diese Angaben doch noch weiter.
manni
Verfasst: 26.08.2007, 22:43
von Der-Hugo
aso du meinst die keile von den radsternen bestimmt die musst du einfach rausnehmen aus der achse ;)
Verfasst: 26.08.2007, 22:45
von LFcom
das sind keine Nieten, sind nur kleine Bolzen, die verhindern, dass de Keil zur Seite hin rausrutscht. Einfach den Keil mit ner Zange rausziehen, wenn er klemmt.
Verfasst: 26.08.2007, 22:46
von Manni0
Danke- ich versuchs Morgen und melde mich wieder.
Verfasst: 26.08.2007, 22:53
von Ehemalier
Ach so,
ja, jetzt wirds klar. Da hab ich letzt auch geflucht, hat jemand den Keil eingeklebt. Bis dann der große Meister kam, den Seitenschneider nahm und... plopp. So geht das.
Also mit Seitenschneider raushebeln. Wapu ging nicht.
Verfasst: 27.08.2007, 21:11
von Manni0
hat einwandfrei geklappt. So einfach ,dass man von alleine wirklich nicht darauf kommt.
Ich möchte mich noch für die schnelle Unterstützung bedanken!
Gruß aus Bad Schwalbach
Manni0
