Fox Motor
Verfasst: 22.08.2007, 11:04
von Jochen
Hi, da ich mir neben meinem Schalter gerne noch ein 2tes Kart hätte, würde ich mir gern nen 100er lufti holen.
Jetzt die Frage, was ist von diesem Motor zu halten, Ersatzteile? Drehzahl? Leistung?
Oder doch lieber nen anderen?
Gruß Jochen.
Fox Motor
Verfasst: 22.08.2007, 20:06
von Rabbitracer
Ach ..warum nicht. Fox hab ich noch nie gehört aber der sieht wie ne Rotax Kopie aus ...auf jeden Fall ma nix besonderes. Ein Membraner ist der auch...
Nimm den ruhig , würd ich sagen. Wenn Du auf einen 100er als Zweitkart stehst , ist der super. Ein Luffi mit ordentlich leistung(der sieht ähnlich meinem Italsistem aus und auch schon Membraner...der ist schon aus den 90ern und daher stark.)...und ohne den Waser Ärger mit Kühler ,Pumpe und so..
Kolben und Lager sind bestimmt Standard.
CMP kennt auch kaum noch einer und ich hab da keine Probleme mit revision
ralf
Fox Motor
Verfasst: 22.08.2007, 20:22
von ex!stenZ
Ich würd es sein lassen mit luffis
man hat oft probleme wegen der lautstärke
Fox Motor
Verfasst: 22.08.2007, 20:34
von Rabbitracer
das ist dann eh meist egal wenn die sehen das man keine kupplung hat..
Alfons oder Alex gucken nur ob da irgendwat langes noch hinten am Aupuff Ende drauf steckt und gut is
Weisste ja.
aber woanders stellen die sich manchmal grundsätzlich an. Ob luffi oder Wasser...egal. 100er = Ruf den Exorzist...schnellll
Mach gummi in die Rippen und dann ist der nicht lauter.
ralf
Fox Motor
Verfasst: 22.08.2007, 20:49
von ex!stenZ
Dann nimmt er dir kühlung
Fox Motor
Verfasst: 23.08.2007, 08:19
von Rabbitracer
Er sol das ja nicht zustopfen. das geht schon ganz gut. Oder Silikon nehmen. Da ist schon ein bisschen Luft , bei den Luffis
Das kommt dann an extrem heissen Tagen schon zum Tragen aber da würd ich die eh nicht mehr fahren. Aber gemacht hab ich das schon oft. die laufen auf sizilien auch ohne klemmer.
hier in Deutschland sind die bei ca 23 Grad mehr als ausreichend konzipiert.
grundsätzliches Problem der luffis ist eher der interne Wärme transport so das sich Material grundsätzlich leichter verziehen könnte.
Aber das kommt dann zum Tragen wenn der richtig rangenommen wird und lange turns gefahren werden.
Unter Hobby bedingungen an normal warmen Tagen , hat ein luffi nur Vorteile weil die nachteile gar nicht zum tragen kommen
Fox Motor
Verfasst: 23.08.2007, 09:59
von Jochen
Bin ja noch am überlegen, habe ja meinen Schalter.
Und wenn wie Rabbit schon sagt, fast alle neueren 100 von innen ähnlich sind kann ich noch auf ein Angebot in meiner nähe warten.
Das kart sollte auch sein, wenn mal ein "guter" Kumpel mit möchte, da der Schalter für den anfang schon recht brutal ist.
Gruß Jochen.
Fox Motor
Verfasst: 23.08.2007, 10:11
von Franze
Jochen du bist ein wahrer Christ
Amen Franze
Fox Motor
Verfasst: 23.08.2007, 12:46
von Jochen
Also jeden kannst ja nicht mit nem Kart fahren lassen.
Oder würdest du alle aus deinem Bekantenkreis mit deinem Kart fahren lassen?
Jochen.
Fox Motor
Verfasst: 23.08.2007, 13:48
von Rabbitracer
Doch doch.....
ich stell mich schon ganz schön an....aber die Idee mit dem Zweitkart fürn Kollegen , kann ich absolut nachvollziehen.
Bin meist alleine und würd auch son billigen 100er fürn Kollegen hinstellen , wenn ich mir das so finaziell leisten könnte. Aber ich bin eh am Limit und das mit altem Zeug.. :rolleyes:
Einen Kollegen würde ich so ein Kart schon anvertrauen.....mehr fallen mir da jetzt aber auch nicht ein....
Immerhin ist man ja dabei.....
Doch in dem Fall keinen Senior. Dann muss das unbedingt einer mit Kupplung sein. Also wär ein Junior nicht schlecht. Da könnte man auch selber ma fahren wenn man ma auf die Schalthektik keine Lust hat.
Aber nur wenn man leicht ist. Ansonsten blieb nur k25 . Alles andere hat keine Kupplung oder ist teurer.
