carbon bremsscheibe
Verfasst: 20.08.2007, 11:20
von Sparco1969
Hallo an alle,
Frage:
ich war am samstag in schaafheim. habe eine Carbon bremsscheibe auf ner CRG bRemse. Rotax Max und Chassi CRG Road Rebel.
Bremse von 2000.
Jetz ist sind nach einem Tag die Bremsbeläge fast runter.
Sind die roten von CRG.
Kann das sein? oder brauch ich für diese Bremsscheibe beosndere Beläge.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
carbon bremsscheibe
Verfasst: 20.08.2007, 12:42
von krubelwelle
beim prespo gibt es ceramik bremsscheiben mit dazu passenden belägen
aber carbon bremsen glaube ich nicht dass solche im kartsport verwendet werden. macht ja keinen sinn
carbon bremsscheibe
Verfasst: 20.08.2007, 12:59
von 2TTuner
welche farbe hat deine Bremsscheibe ?
Carbon ist das erste was ich höre die Up 2000 und die Ven 05 gibt es mit Alukeramik. Dazu gibt es speziele beläge. Ich hab für beide bremsen auf lager.
gruß 2t
carbon bremsscheibe
Verfasst: 20.08.2007, 16:28
von LFcom
Natürlich müssen die Beläge und die Scheibe immer zusammenpassen.
Carbonbremsen sind im Kartsport Unsinn. Bis die auf Temperatur kommen, ist das Rennen um. Und Carbonbremsen funktionieren nur richtig, wenn sie heiß sind.
carbon bremsscheibe
Verfasst: 20.08.2007, 17:03
von Sparco1969
hallo, erst mal danke für die antworten. ne is wirklich Carbon. ist aber ne sonderanfertigung. habe da nochmal telefoniert. ich werde mir jetzt ne normale Bremsscheibe draufmachen. denke das ist sinnvoller, denn die bremsbeläge extra anfertigen zu lassen ist dann doch bissle teuer. trotzdem danke.
carbon bremsscheibe
Verfasst: 20.08.2007, 19:51
von roschdworschd
Das ist keine Carbon.
Carbon-Scheiben sind im Kartsport verboten. Baut also auch niemand.
Eine Einzelanfertigung ? Dafür würdest Du 3 komplette Karts bekommen ! Mindestens.
Mach mal ein Bild davon und stells rein.
Du hast hundertpro die "normale" Alu-Keramik-Scheibe. Die ist schon teuer genug.
Und da brauchst Du die grünen Beläge von CRG. Die roten sind für die Stahlscheibe und funktionieren auf Deiner Scheibe überhaupt nicht.
carbon bremsscheibe
Verfasst: 20.08.2007, 21:59
von Sparco1969
ok ich schau mal ob ich ein bild reinstellen kann. aber frage warum sind die, wenns eine ist, im Kartsport verboten.?
Micht böse sein aber ich bin halt neugierig.
carbon bremsscheibe
Verfasst: 20.08.2007, 22:16
von Katana
Ich würde mal sagen wegen der Kosten sind die Verboten.
Wenn da jemand damit anfangen würde, müssten oder wollten die anderen nachziehen, was wieder die Kosten in die Höhe treiben würde.
Und der Kartsport ist so schon teuer genug.
carbon bremsscheibe
Verfasst: 20.08.2007, 22:30
von krubelwelle
na das funktioniert auch nicht
carbon bremsscheiben haben eine betriebstemperatur von:
(schnell bei wikipedia nachschauen)
http://de.wikipedia.org/wiki/Carbon-Keramik
mist, er könnte doch recht haben.
aber macht ja keinen sinn, denn wenn die warm werden schmilzt der sitz
na? ein super gegenargument dass es doch
alu-keramik ist
ein super satz den man gern auf der kartbahn verwenden kann und voll respekt erntet ist:
bremsen müssen so dimensioniert werden, dass die Bewegungsenergie, das ist das Produkt aus Masse und dem Quadrat der Geschwindigkeit geteilt durch zwei, in der durch den Einsatz gegebenen kurzen Zeit abgebaut werden kann...
also auswendig lernen!
carbon bremsscheibe
Verfasst: 22.08.2007, 11:25
von roschdworschd
Vielleicht mal eine kurze Aufklärung...
Die "Carbon-Scheiben", "Kohlefaserscheiben" wie sie in der Formel 1 verwedet werden, oder z.B. bei Porsche zu kaufen gibt, ist eine Scheibe aus einem Verbundmaterial aus Keramik, verstärkt mit Carbon Fasern. Ursprug dafür ist der Flugzeugbau.
Sowas ist im Kartsport verboten. Warum ? Wer den Aufpreis bei Porsche für die PCCB-Bremse kennt, der kann sich das wohl ausmalen.
Erlaubt sind aber Aluminiumscheiben. Da die leider sehr schnell verschleißen würden, werden die mit einer Keramik beschichtet. Das ist die Scheibe wie es sie bei CRG gibt. Die Scheibe besteht also nicht aus Keramik, sondern ist mit einer Keramik beschichtet. Ist kein Verbund, sondern ein Sandwichmaterial. Kostet vor allem nur ein Bruchteil einer Carbon-Keramik-Scheibe. Carbon ist da überhaupt nicht drin. Sowas wird ebenfalls bei Flugzeugen verwendet und bei preisgünstigeren Sportwagen. z.B. bei Lotus, bei den ersten "Ellis"
