Seite 1 von 3
Mychron 4 Unterschiede
Verfasst: 17.08.2007, 13:35
von ex!stenZ
Hi
ich weiss es gibt xx freds du diesem thema mychron vs alfano
aber ich möchte gerne mal die unterschiede zwischen den beiden heraus finden
(nicht welcher BESSER ist)
MYCHRON 4:
also ich weiss das man bei dem mychron 4 zurzeit NUR mit beleuchtung gibt.
ist ne dumme frage aber wenn ich ihn mit Magnetfeldsensor und Temp.-Sensor kaufe ist da alles bei oder muss ich die kabel noch kaufen??
hat der mychron auch die differenz zur schnellsten runde??
hat der alfano auch diese drezahlanzeige wie der mychron??
(das bild unten)
wenn einer was gebrauchtes hat könnt ihr euch auch per pn melden
Verfasst: 17.08.2007, 13:49
von Ehemaliger User 5
Wenn du dir den My Chron 4 mit Magnetfeldsensor und Temp. Sonde kauftst ist da alles dabei was du dafür brauchst...
Differenz zur schnellsten Runde zeigt der My Chron nur mit der E-Box an (die Gold reicht).
Wenn man die E-Box hat kann man: 3 Temp. Sonden anschließen und Geschwindigkeit außerdem kann man den dann über die Batterie vom E-Starter mit Strom versorgen (wenn man einen E-Starter hat). Man kann dann auch den Infrarotsensor und den Mangnetfeldsensor beide gleichzeitig angeschließen, und dann braucht man nicht immer umstecken wenn eine Strecke keine Magnetschleife hat.
MFG Chris
Verfasst: 17.08.2007, 13:57
von ex!stenZ
Die E-Box ist mir zu teuer
aber schonmal danke
achso zeigt der mychron auch zwischenzeiten an oder muss man dafür auch die e-box haben
Verfasst: 17.08.2007, 14:08
Zwischenzeiten weiß ich nicht... ich war bis jetzt nur auf strecken mit einer Magnetschleife...
Wie gesagt die vorrausichtliche Differenz Zeit er mit der E-Box an.. man kann sie auch die vorrausichtlich Runde anzeigen lassen.. aber das war bei mir immer sehr ungenau
Verfasst: 17.08.2007, 14:17
von Atom1kk
natürlich zeigt der normale mychron 4 die diff zur schnellsten runde, sogar jeden sektor und am ende gesamt zur schnellsten runde. ich finde der mychron 4 ist auch um einiges bedienfreundlicher und übersichtlicher als alfano und hat nen drehzahlanzeige(skala) was der alfano nicht hat
Verfasst: 17.08.2007, 14:22
von ex!stenZ
Dann werde ich mir den mychron 4 holen
Verfasst: 17.08.2007, 14:25
von Atom1kk
nur die skala sieht aufm bild anders aus als in wirklichkeit, ist aber auch besser als auf dem bild
Verfasst: 17.08.2007, 14:27
von ex!stenZ
Ich kann den doch auch einfach auf mein CRG lenkrad bauen oder nicht
von pg-BohnE
Jop kannst du.
Geht recht einfach und schnell
Verfasst: 17.08.2007, 14:30
von ex!stenZ
Danke an alle
bei memotec kann man son dichtring für 10€ kaufen
muss ich den holen oder ist der mychron sonst nicht wasserdicht
