Ventilspiel einstellen GX390
Verfasst: 24.07.2007, 09:54
von klonede
kann mir hier jemand eine möglichst genaue beschreibung geben wie das Ventilspiel beim gx 390 eingestellt wird, also den vorgang meine ich, die maße weiß ich.
einlaß 0,10 mm
auslaß 0,15 mm
beides im kalten zustand
danke
Grüsse
Verfasst: 24.07.2007, 11:19
von Rotaxkilla
Ich hab glaub mal gehört
einlass 0,15
auslass0,20
weiss zwar nicht mehr obs stimmt aber ihr könnt mich ja berichtigen!?
Verfasst: 24.07.2007, 11:38
von Spurstange
Kerze raus, Kolben auf OT drehen und einstellen.
Verfasst: 24.07.2007, 11:43
von klonede
und wie muß ich das dann einstellen bzw wie geht das einstellen von statten?
wie bekomme ich diese maße hin?
Verfasst: 24.07.2007, 11:47
von Zornix
Also wenn du das noch nicht gemacht hast, solltest du evtl jemanden neben dir stehen haben, der Ahnung hat, oder selbst mal jemandem dabei zusehen.
1. Ventildeckel ab
2. Zünd-OT einstellen
Der OT ist der obere Totpunkt deines Zylinders.
Das ist Genau da wo der Kolben die Richtung von seiner Aufwerts- in eine Abwertsbewegung ändert. Quasi der Zeitpunkt wo er tot, ohne Bewegung im Zylinder rumhängt.
Zünd OT ist demnach da, wo der der Kolben oben ist, sich nicht bewegt und der Zündfunke sich meldet ... also OT im Komprimierungstakt
Es es gibt viele Methoden den OT zu finden, wenn du das öfter an deinem Motor machst, wirst du das nach einer Weile im Gefühl haben wo das ist.
Ich versuche jetzt mal eine Möglichkeit zu beschreiben wie du Zünd OT relativ unkompliziert finden kannst.
Zündkerze raus und die Kurbelwelle drehen bis das EV auf und wieder zu geht. Die Kurbelwelle drehst du am besten mit dem Seilzugstarter. Wenn die Zündkerze raus ist dreht sich das ganze ding relativ leicht.
Wenn das EV wieder zu ist nimmst du jetzt den Schraubenzieher und steckst ihn locker duch das "Zündkerzenloch" in den Zylinder. Am besten kein so kleiner Schraubenzieher das er komplett im Zylinder versinkt, und auch nciht so fett reingedrückt das er den Zylinder zerkratzt. Einfach nur ganz locker auf den Kolben halten.
Jetzt einfach die Kurbelwelle ganz langsam weiter drehen, so das das der Schraubenzieher immer weiter rauskommt. Achte dabei darauf, das der Schraubenzieher nicht verkantet wird und nicht kratzt. Der Punk an dem der Schraubenzieher nicht weiter rauskommt, und auch noch nicht wieder reinrutscht ist dein OT. Wenn du zu weit gedreht hast, also der Schraubenzieher rutscht wieder rein, musst du mit der OT-Suche wieder vorn anfangen, denn du kannst den Motor schlecht rückwerts drehen ;)
Im OT wackeln die Kipphebel, die sonst auf die Ventile drücken .... SIE HABEN SPIEL
3. Spiel prüfen und ggf. einstellen
Nimm dazu eine Fühlerlehre 0.10 oder 0.15, je nachdem welches Ventil du gerade prüfen/einstellen willst, und schau ob sie in dem Zwieschenraum zwischn Kipphebel und Ventil durchpasst.
Die Fühlerlehre sollte ohne großen Widerstand durch den Zwischenraum hindruch gehen, jedoch nicht festklemmen aber auch nicht durchfallen.
Wenn das Spiel jetzt nicht passt löse die Kontermutter vom Kipphebel und drehe die andere "Mutter" entsprechend auf oder zu, bis das Spiel zwischen Kipphebel und Ventil passt. Wenn du die Kontermutter jetzt wieder festgezogen hasst musst du das Spiel auf jeden Fall nochmal prüfen, und evtl nochmal einstellen ;)
4. Deckel wieder drauf
Verfasst: 24.07.2007, 11:55
von klonede
das ist doch mal eine qualifizierte auskunft. vielen dank
beim messen mit der lehre werde ich wahrscheinlich darauf achten müssen dass die kipphebel fest auf den stößelstangen aufliegen. und das schwierigste wird sein den OT zu finden.
muß das genau der OT sein an dem gezündet wird, oder kann das ein beliebiger OT während der takte sein?
von roschdworschd
....noch dazu:
Für OT ist auf dem Mitnehmer für den Seilzugstarter ein Pfeil als Markierung....
Verfasst: 24.07.2007, 12:23
von Zornix
Im Auslass OT wechseln die Ventile zu schnell (Überschneidung, je nach Nocke), da kannst du das Spiel nicht messen. Nur bei der Zündung sind EV und AV 100% zu, bei jedem 4T.
Die Kipphebel sind eh die ganze zeit am rumlommeln. Wackel einfach bisschen rum und versuch die Lehre durchzuziehen. Das kriegst du relativ schnell mit ob das so sein muss oder nicht.
Achte beim Lösen der Kontermutter aber darauf das du die Hebelstange nich rausschraubst öder löst oder die Feingewinde der Muttern wie ich es schon geschafft habe zu fest zu ziehst beim Kontern ... das sind Feingewinde bzw Stange ist in den Alublock geschraubt und nach zu kommt bekanntlich wieder ... ??
