vampire unterschiedliche leistugsentfaltung
- Maranello Mecki
hat jemand ahnung wie die streung bei den vämpis ist, ich hab ja einen neuen motor und der geht unten rum wesentlich schlechter als der von snake, ist schon komisch hatte auch noch die besseren zeiten gefahren als snake, weil meine reifen noch gut waren, aber beim raus beschleunigen hat er mir immer 2-3meter mindestens abgenommen , habs auf video, also nicht das einer jetzt meint ich erzähl mist, wenn snake auch noch gute reifen gehabt hätte wäre er mir um die ohren gefahren,
ist ja schlimmer als mit den rotax, da wars nur umgekehrt da war mein motor besser, als der von snake,
ich dacht die vämpis wären da nicht so unterschiedlich X(
Zuletzt geändert von Maranello Mecki am 22.07.2007, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Spurstange
RE: vampire unterschiedliche leistugsentfaltug
Mecki,
keine Sorge, die VTs werden erst nach 2 bis 3 St. richtig locker.
- Maranello Mecki
ah ja das sagte snake auch schon das vieleicht der motor noch besser wird, hoff ich mal weil das war schon krass wie der abzog, vorallem auf der langen geraden,irre
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
Hallo Mecki,
sicher ist das ein Motor einiges an Zeit braucht um richtig frei zu werden,
dies geht sicher auch über die Zeit des einfahrens hinaus.
Das einfahren Dient dazu daß sich die Komponenten aufeinander abstimmen,
Kolben Zylinder und Lager haben ein bestimmtes Spaltmass wo der Motor seine Optimale Leistung erzielt.
Im Neuzustand ist das alles enger Tolleriert.
Also keine sorge das wird sich schnell einspielen und der Motor wird so Laufen wie du es gewohnt bist.
Viele Grüße aus Teningen Alf
- MaranelloSnake
Mensch Mecki jetzt keine Panik bekommen.
Wir haben nun zum ersten mal gleiche Motoren und mein fahrerisches Potential kommt zur Geltung.
Komme einfach besser aus den Kurven und daher die 2 - 3 Meter.
Es ist alles nicht so einfach, wenn man´s doppelt nimmt...
- kartdekor.de
nein snake das muss am motor liegen
natürlich gibt es leichte streuung in der produktion... das ist ja ganz natürlich... aber die dürfte nicht groß bemerkbar sein...
warte einfach mal die ersten paar stunden ab... dann wird das schon anders aussehen
Überleg doch mal von wem der Motor ist,
we are the best,forget the rest!
- Maranello Mecki
tja auch wenn sein motor schneller ist , ich krieg ihn doch
nein aber im ernst , ich fahr nächstes wo.ende ja nochmal und da wird es sich rausstellen
@ däninger
dann nehm ich den nächsten auch von dir
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
- MaranelloSnake
meine Reifen waren ja auch bereits auf Gewebe.....
