vampire relais?
Maranello Mecki
vampire relais?
Beitrag von Maranello Mecki »
bei uns , maranellosnake und bei mir , hat es das starter relais zerlegt fast zum selben zeitpunkt, was kann das sein, ist doch nur ein relais, ?müssen jetzt immer drauf klopfen das es wieder funzt :evil:
schau mal rein
mfg MECKI
Grillchef
RE: vampire relais?
Beitrag von Grillchef »
Wie alt sind denn die Relais ?? Das an Deinem Motor muss doch neu sein, oder?
Ansonsten klingt es so, wie wenn bei nem Autoanlasser der Mangnetschalter aus Altersgründen "klebt". Dann muss man ja auch mit nem Hammer o.ä. draufklopfen damit er sich löst und dann beim starten wieder schließen kann.
Da lobe ich mir doch ein Kart zum anschieben. :D :D
die Schiebergrille
www.grillchef.de.tl
Maranello Mecki
vampire relais?
ne das relais ist auch noch vom "alten motor" aber was kann an so einem relais hängen?
schau mal rein
mfg MECKI
Grillchef
vampire relais?
Bin ja nu auch kein Elektronikfachmann aber in dem Relais sind doch Kontakte die schließen, wenn Du Strom auf das Relais gibst. Aufgrund von Alterung oder zu hoher Spannung können diese Kontakte "verkleben". D.h. das Relais arbeitet nicht mehr. Nun klopfst Du da drauf und diese "Verklebung" löst sich wieder und das Relais kann wieder arbeiten bzw. schließen.
Ich hoffe das war so weit einigermaßen richtig. Die Elektronikspezies unter Euch mögen mich bitte korrigieren.
Grillchef
www.grillchef.de.tl
Alf
vampire relais?
Beitrag von Alf »
Hallo Freunde,
die Relais Verkleben nicht im Lastlosen zustand, ein Relais Verklebt in dem Augenblick wo sich die Kontaktflächen berühren, da ensteht ein funke der im Laufe der Zeit dann die Flächen Verklebt.
Zum Problem der Marranelos: das Höhrt sich nach Kontaktproblemen an der Stromversorgung des Relais an.
Entweder ein Wackelkontakt am Stecker oder sogar Intern im Relais,
das hab ich schon öffters an anderen Motoren erlebt die über ein Relais gestartet werden.
Einfach mal ausbauen und reinschauen wo es Klemmt.
Gruß Alf
MaranelloSnake
vampire relais?
Beitrag von MaranelloSnake »
Nun nach dem Starten bleibt das Relais höchstwahrscheinlich hängen, denn danach passiert nämlich nichts mehr wenn du auf den Starter drückst.
zwei dreimal auf das Relais geklopft und dann gehts wieder.....
Ist scho ziemlich blöde.
Aber wenn ich das mit reinigen wieder hinbekomme, dann gehts ja noch. Ich werde es probieren...
Es ist alles nicht so einfach, wenn man´s doppelt nimmt...
Zurück zu „4 Takter“
