Problem mit luffi
Verfasst: 21.07.2007, 22:28
von der mit dem kolben tanzt
servus
der kleine bruder meiner freundin fährt nen vortex junior motörchen.
heute an der bahn lief alles super, bis er plötzlich aus der kurve heraus kein gas mehr annahm und extrem dumpf und laut wurde beim gasgeben.
ging dann auch aus und nicht mehr an
Zündfunke ist da
Vergaser frisch gemacht
kolben hat sich nicht geklemmt
krümmer und ansaugflansch sind okay
woran kann das liegen?
blick irgendwie gar nichts mehr
mfg alex
Problem mit luffi
Verfasst: 22.07.2007, 05:10
von bemi
Schau mal nach ob ein Loch im Kolben ist,dasselbe hatte ich auch beim Vortex junior.
Keine Leistung dumpfer klang und aus und es war ein Loch im Kolben reingebrannt.
bemi
Problem mit luffi
Verfasst: 22.07.2007, 09:39
von Rabbitracer
Meinen erste Rollerfahrt nach Büren. Auf halbem Weg auf einmal total laut und geht aus...so hohl und laut klingend als wenn der Pott abgefallen wär aber noch hohler....
Hab damals wochenlang rumgemacht... :rolleyes:
Der Simmering war rausgepoppt und hing da noch so drin..Hab ich gar nicht bemerkt bis irgendwann nix anders mehr über blieb ..
Da bin dann auch die Ringe gekommen
Reparatur war dann ne Viertelstunde.
Problem mit luffi
Verfasst: 22.07.2007, 09:46
von bemi
@ Rabbitracer
Das kann natürlich auch sein habe das schon mal bei jemandem gesehen aber noch nicht selbst gehabt.
bemi
Problem mit luffi
Verfasst: 22.07.2007, 13:08
ok vielen dank
werde heute abend gleich mal nachschauen
oben reingeleuchtet habe ich noch nicht. also n loch im kolben könnte sein
simmerringe können auch sein
ich schau nach und werde dann berichten
mfg alex
Problem mit luffi
Verfasst: 22.07.2007, 13:34
von Günni
Oder der Kolbenring klebt. Ist mir gestern passiert.
Deine Beschreibung ist ähnlich oder gleich wie ich es gestern hatte.
Oder wie Ralf auch schreibt mit dem hohl klingend.
Bei mir sieht es so aus, als hätte der Kolben am Rand einen auf den Deckel bekommen, und so den Kolbenring geklemmt.
Ich meinte, es höre sich fast an wie ein Lagerschaden, nur um es irgendwie zu beschreiben. :O
Kann man halt schlecht erklären.
Bin gespannt, was es bei dir ist.
Günni
Problem mit luffi
Verfasst: 22.07.2007, 19:38
von bemi
Möchte auch aufklärung wir fahren ja die Motoren nächstes Jahr wieder (mein jung).
bemi
Problem mit luffi
Verfasst: 22.07.2007, 23:56
okay okay
bin heute leider nicht dazu gekommen
hatte viel zu tun
mache es aber morgen nachmittag
mfg alex
