Zündung ausbauen
Verfasst: 20.07.2007, 14:23
von schwermer
ich wollte meine zündung ausbauen aber ich bekomme das graue innere teil nicht mehr raus da wo das ritzel drauf ist. es dreht sich immer mit. nmuss ich ein spezielles tool kaufen oder gehts auch so irgendwie
Zündung ausbauen
Verfasst: 20.07.2007, 15:11
von Hardcoreracer
ich glaube mit einem Kolbenstopper kommst du weiter wenn ich es richtig verstanden habe. du kriegst also den Rotor der zündung nicht ab. dann musst du die kurbelwelle fixieren, und zwar schonend. damit der kolben nicht beschädigt wird nimmst du besser einen aus kunststoff. gibt es in jedem rollerladen für 5-8 euro. gutes werkzeug ist das.
gruss hardcoreracer
Zündung ausbauen
Verfasst: 20.07.2007, 17:40
von schwermer
ok thx
Zündung ausbauen
Verfasst: 20.07.2007, 17:49
von schwermer
ahh genau habe noch ne frage.
es gibt ja einmal den rotor(magenetisch) und die spule die darum ist. bei mir passt leider dann aber nicht mehr die kette drauf weil meine neue spule zu breit ist.kann ich vor den rotor unterleg schreiben legen dabei der rotor etwas weiter vorsteht?
Zündung ausbauen
Verfasst: 21.07.2007, 14:12
von schwermer
ich bekomme den rotor mit kolbenstopper nicht ab nur die mutter und das ritzel. was jetzt
Zündung ausbauen
Verfasst: 21.07.2007, 14:50
von andre
na da brauchst du jetzt bestimmt einen abzieher
Zündung ausbauen
Verfasst: 21.07.2007, 15:42
von schwermer
kann man den auch selber bauen?
