Wie lange
Verfasst: 10.07.2007, 17:34
von schwermer
Also ich wollte mal fragen wie lange man eigentli9ch mit nem 2takter durchgehend fahren kann ohne das was kaputt geht?
gibts auch rennen wo man alleine also ohne team und einem kart fahren kann?
RE: Wie lange
Verfasst: 10.07.2007, 17:40
von Spurstange
Bis der Tank leer ist!!!
Wie lange
Verfasst: 10.07.2007, 17:43
von Semah
Habe ich mir auch gedacht
Ne Aussagekräftige Überschrift wäre doll gewesen.
Ein Rotax Max hat ein Wartungsintervall von 50 Stunden allerdngs gibt es auch welche mit 8-10 Stunden.
Wie lange
von Ehemalier
ne, bis die Arme nicht mehr mitmachen;)
Wie lange
Verfasst: 10.07.2007, 17:50
von pg-BohnE
Original von mistered
Bei mir ist zuerst der Tank leer!!
Und wenn man den Motor gut behandelt läuft der auch ne ganze Zeit lang, aber irgendwas ist halt immer^^
Und fahren kannste auch ohne Team, zB Clubrennen... Bei den höheren Klassen bist du aber mit einem Team besser beraten
Wie lange
Verfasst: 10.07.2007, 17:54
von schwermer
ok thx ich dachte nur wenn man damit ganze zeit fährt das irgendwann was passiert oder so aber thx für die posts.
gibts für die clubrennen vllt ein kalender oder so?
ich will gerne mal n rennen fahren aber ich habe nur ein kart und wenn man zu zweit fahren soll also ein team dann muss man 2 karts haben
Wie lange
Verfasst: 10.07.2007, 18:00
von pg-BohnE
Da musst du mal bei den Bahnen in deiner Nähe fragen, wann mal wieder was los ist
Und wegen dem Motor: Man muss halt schon aufpassen, ob die Temp stimmt usw, aber in der Regel geht ein Motor nicht einfach hoch^^
Wie lange
Verfasst: 10.07.2007, 19:16
von LFcom
Wenn man ihn gut behandelt hält ein Motor schon lange, aber man sollte die Wartungsintervalle schon einhalten, wenn man nicht möchte, dass der Motor Leisung verliert. Zumindest mal nen neuen Kolben rein
Wie lange
Verfasst: 10.07.2007, 21:31
von Tobi@Toxic125
Original von schwermer
Kommt drauf an, wo du die Clubrennen fahren willst bzw. woher du bist, weil du wirst ja kaum für die Clubrennen quer durch Deutschland fahren wollen.
Informier dich an deiner Heimstrecke und meistens gibts da auch einen Kartverein, der das dann veranstaltet.
mfg Tobi
Wie lange
Verfasst: 11.07.2007, 19:32
von blizzard
genz einfach wenn du zu lange fährst glüht das kettenblatt ab weil wenn die kettenschmiering aufbraucht is vom spray geht da alles kaputt.30runden kommt auf die strecke an.
