Vergaserprobleme beim Seven L4
Verfasst: 08.07.2007, 18:04
von Matze - 83 - Tony Kart
Hallo, bin heute beim fahren gewesen, und er drehte nur so bis 14000 bei einer 140 Düse.
Kleinere hatte ich keine dabei, bzw. habe auch noch keine.
Zum vergleich bin ich dann fetter gefahren, war eine 150er Düse, da drehte er nur noch bis 13200.
Also wieder auf die 140er umgebaut und Düsennadel auf die oberste Kerbe, zuvor war sie auf der zweiten von oben.
Ergebnis: 14300 Umdrehungen.
Also sollte man meinen ich muss noch magerer mit der Hauptdüse gehen!
Aber Kerzenbild war Rehbraun, mit ganz ganz leichter Tendenz zu weiß.
Also sollte ich daher nicht mehr arg viel magerer gehen!
Kerze war NGK B10EG mit Elf HTX976 Öl mit Gemisch 1:20
Der Motor sollte normal locker seine 15000 bis 15500 Umdrehungen drehen!
Was meint ihr zu dieser Situation?
Gruß Matze
Verfasst: 08.07.2007, 18:06
von pg-BohnE
Kürzere Übersetzung = Höhere Drehzahl
Oder was willst du?
Verfasst: 08.07.2007, 18:08
Die max. Drehzahl hab ich so auf dreiviertel der Geraden, dann stottert er nur noch und es geht nichts mehr.
Verfasst: 08.07.2007, 18:12
von pg-BohnE
hmmmm... wie es geht nix mehr? keine Leistung oder was?
Verfasst: 08.07.2007, 18:13
von Kimster
Denke er meint, dass der Motor zu fett läuft.
Verfasst: 08.07.2007, 18:14
Er hat bis 14300 volle Leistung, nur dann geht nichts mehr.
Du hattest doch mal Probleme mit der Zündung, wie wirkte sich das aus?
Verfasst: 08.07.2007, 18:15
von pg-BohnE
Dachte ich auch, aber wenn er meint das kerzenbild geht richtung weiß würde ich sagen, dass man nicht viel magerer kann... man hat ja auch noch 1/4 der Geraden vor sich, also wenn muss man ne ganze Ecke magerer...
Verfasst: 08.07.2007, 18:16
von pg-BohnE
Original von Matze - 83 - Tony Kart
Meine Zündspule war im A.. ich meine sie ist kaputt gegangen...
Auswirkung: Kein Zündfunke^^
Denke auch das ich für die ca 1000 Umdrehungen noch einiges runter muss, aber die Kerze sagt nein!
Verfasst: 08.07.2007, 18:18
von pg-BohnE
Sonst frag mal Spurstange, der kann dir sicher helfen ;)
