ich hatte in der vergangenen Woche bereits einmal gepostet, nun habe ich den Vergaser komplett überholt incl. neuem Nadelventiel und allem was dazu gehört. Der Motor ist ein K55 mit nem 334A Tillotson Vergaser.
Nach wie vor das Gleiche. Im oberen Drehzahlbereich (12000) U/min fängt er an zu viertakten, läßt man das Gas stehen dreht er nach einiger Zeit weiter hoch.
Vergasereinstellung low: 1,5, high 1,25 habe auch versucht ihn magerer zu
drehen, beide etwa 0,5 bis 0,75 Umdrehungen. Gibt es noch Ursachen, die ich nicht bedacht habe?
Schöne Grüße
Guido
Motor viertaktet noch immer
Wenn du die High schon bis auf eine 1/2 Umdrehung reingedreht hast,
und der Motor geht immer noch schlecht über 12000 U/min., stimmt was nicht.
Vergaser mal abgedrückt?
Günni
Günni
Vergaser wurde abgedrückt, der ist OK.
Jetzt ma nur als Anregung an die Spezis Abteilung Motoren.
Kann das nich vieleicht doch der simmering sein? Baut der vieleicht dann nicht genug Vorverdichtung auf und daraus resultiert das fette Gemisch...?
Ich weiss nicht....aber hab so überlegt...
Ich meinen..normal wird der mager....dachte ich immer.....daher auch erhöhter Leerlauf , oft.
könnte das nicht doch sein???
Auf jeden Fall ist es kein grosser akt die Ringe zu erneueren
Und bis 12000 geht der richtig gut, oder so lala?
Günni
Günni
Bis etwa 12000 geht der richtig gut, fängt dann an zu viertakten, läßt man das Gas dann stehen, dreht er nach ner gewissen Zeit auch weiter hoch.... auch relativ zügig.
Guido
Guido
Vielleicht hast du die Möglichkeit mal einen anderen Vergaser zu testen.
Oder es antwortet noch jemand mit einer anderen Vermutung.
Günni
Günni
Einen anderen Tilly habe ich von meinem Rotax abgeschraubt, Resultat; keine Veränderung.
Guido
Guido
