Härte des Sitzes
divers
Härte des Sitzes
Beitrag von divers »
wer kann mir beantworten welchen Einfluß die Sitzhärte auf das Fahrverhalten hat und welche Härte große und schwere Fahrer wählen sollten.
Danke,
Divers.
LFcom
Härte des Sitzes
Beitrag von LFcom »
Hallo, der Sitz wirkt wie ein Stabi, harter Sitz bringt Grip, ein weicher Sitz baut ihn ab. Normalerweise wählst du einen weichen Sitz, wenn du weiche Reifen fährst und umgekehrt.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
KRV
Härte des Sitzes
Beitrag von KRV »
Wieso baut bei allen Menschen weich immer Grip ab? Dann fahr ich ne Stahlplatte, die ich Härte, und zock alle...
Maranello Mecki
Härte des Sitzes
Beitrag von Maranello Mecki »
ja frag ich mich auch , denn wen ich bei meinem chassie hinten den stabi rein mach, hab ich keinen grip mehr also würde das nur machen wenn saumäßig viel grip auf der bahn wäre, oder?
schau mal rein
mfg MECKI
UMS
Härte des Sitzes
Beitrag von UMS »
Dann mal gleich eine weitere Frage an die Cracks:
Ich bin nicht der Leichteste;) ca 100 kg
Mir wurde gesagt, dass man bei dem Gewicht den Sitz möglichst noch hinten und zusätzlich an den Seiten zu den Lagerschalen abstützt.
Kann mir jemand sagen, was das bewirken würde?
Wirkt sich das ähnlich aus, wie ein harter Sitz?
Ich stelle mir vor, dass die Kräfte direkter übertragen werden und auch das Gefühl für das Fahrverhalten des Karts zunimmt-richtig oder falsch?
TM86
Härte des Sitzes
Beitrag von TM86 »
stabilität im kart bringt das. mit vielen sitzstreben hast du ein recht hartes kart was bei dem gewicht besser ist
Rabbitracer
Härte des Sitzes
Beitrag von Rabbitracer »
Sogar unbedingt nötig :D Also nur die beiden Dreiecke und vorne....bei mir Fliegen gewicht war das schon nötig. Und wenn dann einer richtig schwer ist... :rolleyes:
würd ich auf jeden fall machen. Unabhängig ob mehr grip oder wat weiss ich ....Nur damit der nicht mit dem sitz ma aus dem kart bricht. ;)
und wg der härte: Willst das einfach nur ma wissen...?
Weil: is mir zum Beispiel sowat von wurscht ob das grip oder kalte Füsse bringt :tongue: ich will vernünftig sitzen und mir nicht die Knochen brechen in dem harten Ding. bei mir ist das echt wichtig. bin so dünn das ich da schon was Polster bevorzuge sonst gibts wirklich verletzungen. Hab schon richtige Narben an den hüftknochen :rolleyes:
Aber ein Kollege der auch ziemlich....na ja...sagen wir mal stabil, ist ;) fährt nur mit hartem glatten sitz. kann das nicht haben wenn der Anzug so viel Grip auf dem Stoff hat und muss sich bewegen können, sagt er.
Der will nix anders.
Danach würd ich das entscheiden. Wohlfühlen muss man sich als hobbyfahrer und nicht quälen weil einer sagt , das das Grip oder Zeit bringt.
powerspayk
Härte des Sitzes
Beitrag von powerspayk »
Ralf jetzt bitte ich dich aber!
Wohl füllen muss ich mich abends auf den Sofa, aber ein Kartsitz muss eine optimale Passung haben, und wen Mann im Kart sitzt muss das eine Einheit sein sitz und Fahrer.
Nur dann hat Mann die voraussetzungen um den optimaler grip zu bekommen, mein Kart hat mit mir und meine Kilos so ein grip das ein Rad frei kommt in der kurve und das ist doch Super oder ;)
LFcom
Härte des Sitzes
Beitrag von LFcom »
Original von KRV
Weil dadurch Lasten verteilt werden was punktuelle Normalkräfte minimiert. Wird schon was dran sein, wenn es alle sagen
Zuletzt geändert von LFcom am 05.07.2007, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Rabbitracer
Härte des Sitzes
ich sag doch: Ich verletze mich in den harten Sitzen.
ich komm damit nicht klar. Wenns weh tut und man mit blauen Flecken aussteigt hat das nix mit der nötigen Härte zu tun.
ich sitz hier jetzt schon ein bisschen anders als in meinem gepolsterten sitz. ;)
Muss ja jeder wissen was nimmt.....
ich würde nur die Meinung vertreten das es nicht nötig ist sich weh zu tun um eine sekunde schneller zu fahren. sind sowieso nur Zehntel..
ralf
