390er von Schneidmaschine, fahren Problemlos???
Verfasst: 24.06.2007, 22:05
von frankscirocco
Hallo Leute,
ich habe ein 390er von einer Schneidemaschine ergattert, kann man diesen problemlos auf ein Kart bauen wegen den Fliehkräften, wenn ja bis zu welcher Drehzahl sollte man den Motor fahren um lange Freude dran zu haben. Ich habe an 15/24 Übersetzung gedacht. Übrigens habe ich noch nicht so viel Ahnung da ich erst seit 3 Wochen ein Kart habe.
Gruß Frank
Verfasst: 24.06.2007, 22:25
von tommy01
Hi Frank.
So einfach kannst du den Motor nicht fahren, wenn du lange Freude dran haben möchtest. Du musst ihn auf jeden fall Standfest machen, da er ja nur für Rüttelplatten, Wasserpumpem etc.. gebaut wurde. Da läuft der natürlich mit niedrigen Drehzahlen und nicht wie bei einem Kart, wo ständig Gas gegeben wird. Du baruscht auf jeden fall eine Zentriefugalschmierung (Schleuderschmierung), Keilgesicherte Ventile würde ich auch verbauen. Schau mal bei Moto Schütte nach oder frage mal Diegowie nach.
Wenn du ihn so fährst, wie er jetzt ist, dann hasste nicht lange Freude dran und deine Kurbelwelle oder Pleul verabschiedet sich.
Verfasst: 24.06.2007, 22:28
von ascidriver
Wo der Motor her ist, ist eigentlich egal. mein erster 390er war auch von einer Motorhacke. Wichtig ist nur den richtigen Durchmessr aussen an der Kurbelwelle zu haben, damit das Zubehoer aus dem Kartbereich auch passt. Alles andere, musst du mal die Suche verwenden. hier im Forum gibt es da wohl schon reichlich Beitraege.
Verfasst: 24.06.2007, 22:29
von ascidriver
Hm,....
tommy01 war schneller :evil:
Verfasst: 24.06.2007, 22:31
von tommy01
:P
Verfasst: 24.06.2007, 22:44
von Ehemalier
Mußt nur das Sägeblatt abbauen, sonst gibts Ärger mit dem Bahnbesitzer:D
