Seite 1 von 4
Motor wird zu heiß
Verfasst: 11.06.2007, 20:45
von Titan-Kai
Mein Motor titan Wassergekühl. Wird zu heiß wenn das Wetter drausen heiß ist. der daf 65° aber der wahr schon 70° was kann man da tuhen
MFG Kai
Motor wird zu heiß
Verfasst: 11.06.2007, 20:47
von Chrisman
es gibt z.B. bei prespo spezielle zusatzkühler, die laut deren angabe bis zu 3°C weniger bringen...
musst mal aufer hp bei denen gucken, wäre vllt was für dich...
Motor wird zu heiß
Verfasst: 11.06.2007, 20:51
von bigtwin
Mannomann!
Die Jugend von heute nimmt das wohl mit der Rechtschreibung nich mehr so wichtig. :]
Motor wird zu heiß
Verfasst: 11.06.2007, 21:03
von MarcoW
oder du machst das so... Bei den Max sind Zusatzkühler ja nicht erlaubt. Kann man auch beim 100er machen.
Motor wird zu heiß
Verfasst: 11.06.2007, 21:14
von Chrisman
Original von bigtwin
Mannomann!
na und? die information hat gestimmt
ich hab halt keine zeit für groß-/kleinschreibung
Motor wird zu heiß
Verfasst: 11.06.2007, 21:23
von MaranelloSnake
Wo hast du denn deinen Kühler montiert?
Links oder Rechts von dir? Schau mal ob du während der Fahrt deinen Kühler evtl. mit den Ellenbogen verdeckst o.ä.
Ich hatte ein ähnliches Problem - habe den Kühler 3cm weiter nach außen gesetzt und siehe da waren gleich ca. 5°C weniger.
Wie Steil steht dein Kühler? Wenn du ihn steiler stellst bekommst mehr Kühlleistung.
Motor wird zu heiß
Verfasst: 11.06.2007, 21:37
von TM86
oder mal ne andere frage was hast du für einen küler drauf
Motor wird zu heiß
Verfasst: 11.06.2007, 21:41
von Titan-Kai
Also denn kleine wie beim rotax.
Motor wird zu heiß
Verfasst: 11.06.2007, 21:44
von TM86
mach doch erstmal nen anderen kühler drauf
Motor wird zu heiß
Verfasst: 11.06.2007, 21:47
von Titan-Kai
ok...wie ist das denn gibst auch ne mittlerin?????
und wenn ich die großen dann habe muss ich denn offt abkleben.
