Benzinpumpe
Verfasst: 31.05.2007, 21:24
von KPB
ich habe da ein kleines Problem und brauche Hilfe. Ich habe den Motor umgebaut und dabei natürlich auch alle Schläuche etc. abgemacht. Nach dem Wechsel wollte ich den Motor starten, aber die Benzinpumpe zieht kein Benzin an. Auf der Benzinpumpe ist ein Pfeil nach innen, dort habe ich den Schlauch vom Tank angeschlossen, ein Pfeil nach aussen, da ist der Schlauch zum Vergaser, ein Schlauch geht von der Mitte der Pumpe zur Seite des Motors. Das die Benzinpumpe defekt ist, schliesse ich aus, habe es mit einer anderen auch probiert, selbes Ergebnis.
Vergaser etc. ist Standard für den ROTAX.
Vielen Dank fü Hilfe
KPB
RE: Benzinpumpe
Verfasst: 31.05.2007, 21:30
von Spurstange
Blas in den Tank bis der Sprit durch die Pumpe in den Vergaser gelaufen ist. Dann geht sie.
RE: Benzinpumpe
Verfasst: 31.05.2007, 21:44
von KPB
:O
Wieder was gelernt. Motor läuft!!!
Danke.
KPB
Benzinpumpe
Verfasst: 31.05.2007, 22:35
von jp-stahl
Nur wie lange?? Unterdruckschlauch richtig angeschlossen und dicht und zeiht sich nicht zusammen??
RE: Benzinpumpe
Verfasst: 31.05.2007, 22:44
von MaranelloSnake
Wenn du die Düse wechselt solltest du dann auch wieder erst etwas "pusten" und Sprit in den Vergaser bringen, dann sparst du dir etwas Batterie
