Fliehkraftregelung beim Honda GX Motor
kamikaze
Beitrag von kamikaze »
Hallo zusammen, kann man die Abregeldrehzahl erhöhen in dem man den Hebel der Fliehkraftverstellung auf der Welle verdreht ? Bräuchte paar Umdrehungen mehr da er zu früh abregelt
racemax
Beitrag von racemax »
Hallo Kamikaze,
hab bei meinem Sohn mal die Drehzahl "gesteigert" durch 2 andere Federn. Waren etwas länger und weicher. Es soll auch Original- (Tunning) Federsätze für die Honda Motoren geben. Frag mal bei Moto-Schütte nach.
Hab die Dinger aber wieder raus gemacht, da angeblich die Drosselklappen darunter leiden. Die sind wohl in Kunststoff gelagert und die Lagerung macht das wohl nicht lange mit. Lt. Auskunft eines Schraubers von der Kartbahn in Hahn (Leihkartbereich), "flattert" die Drosselklappe dann ganz ordentlich.
Schöne Grüsse
Avantar "racemax junior"
kamikaze
Welche Federn meinst Du denn ? Oben am Hebel ?
racemax
ja die beiden federn an dem hebel.
die untere hat so lange oesen und viel spiel, die obere "normale" ausführung, liegt immer an.
unterhalte dich mal mit leuten die früher adac kadetten rennen mit dem ding gefahren sind.
Schöne grüsse
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
>>> da er zu früh abregelt <<<
Die Abregeldrehzahl kann man einstellen.
Schau mal hier im Werkstatthandbuch:
http://www.honda-engines-eu.com/de/images/996.pdf
Wenn Du den Begrenzer komplett außer Gefecht setzen willst, musst Du dafür sorgen, daß sich die Reglerfeder (das ist die dickere der beiden) nicht mehr verlängern kann. Das funktioniert prima mit einem dünnen Kabelbinder.
Aber zu doll würde ich es nicht treiben. Ohne weitere Arbeiten werden die Ventile schnell das Flattern anfangen....
karting
Beitrag von karting »
Original von roschdworschd
... Ohne weitere Arbeiten werden die Ventile schnell das Flattern anfangen....
und deas heißt? "unkontrolliertes" öffnen und schließen? also so eine art "zittern"?
roschdworschd
genau.
Weil sie dem Nockenprofil nicht mehr folgen können....
karting
weil die federn zu langsam, also zu schwach sind, und dann "springt" das ventil durch den schlag, den es vom nocken bekommt regelrecht auf, und schließt erst viel zu spät wieder.
aha. wieder wa gelernt ;-)
macht sich das irgendwie durch ein geräusch bemerkbar? fehlzündungen?
bei meinem gx390 hab ich nämlich bei höchstdrehzahlen (ich weiß noch nicht welche drehzahl genau) ein geräusch, dass sich in etwa wie eine zweite explosion anhört...
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
hi, ja man hört es wenn die ventile flattern, ich kann dat geräusch jetzt net beschreiben, metallisch halt :lol:
entenchef
Beitrag von entenchef »
Habt Ihr eventuell auch ein Werstatthandbuch (PDF) für die 390er Serie?! Vielen Dank!
Zurück zu „Motoren“
