Arisco Chassis '97 hüpft in schneller Kurve...
Verfasst: 26.04.2007, 10:48
von Ranger 1281
Hi All,
wir hatten am vergangenen Wochenende das Problem, dass unser Chassis in einer schnellen Rechtskurve (fast Vollgas, Kurve etwa 30m lang) angefangen hat zu hüpfen. Dadurch war es fast nicht mehr kontrollierbar...
Ein paar Daten drumherum:
Strecke: Selm, Indoor - 350m lang, 6 Rechtskurven, 3 Linkskurven
Kart: Arisco Bj. '97 Bambini mit Honda GX 160 und Rahmen (wie bei Leihkarts), Gewicht ca 60 bis 70kg ohne Fahrer
Reifen: Maxxis MH juniorgröße
Streckenbelag: Asphalt, recht guter Grip
Ich überlege nun, wie ich der Sache entgegen wirken kann
Einstellmöglichkeiten am Kart:
Spur (klar)-- jetzt leicht offen, ca 5mm --
Sturz 4-fach vorn je oben und unten -- jetzt neutral --
Spurbreite -- jetzt hinten 1,22m, vorn ca 1,16m (geht vorn nur noch schmaler!)
Was sollte ich anfangen zu verändern??
Achso: Luftdruck kalt:
vorn 1,60bar
hinten 1,80bar
Beachtet bitte, das meine Jungs noch ca 2 bis 3 Sekunden von der bisher besten Zeit unseres Karts (27,5.. sek.) entfernt sind und Mühe haben, die Reifen richtig auf Temperatur zu bekommen.
Die Topzeit hat unser "Testfahrer" hingelegt... 8)
Verfasst: 26.04.2007, 11:02
von Ehemalier
Moin,
pauschal gesehen hast Du ne Regeneinstellung. Mach mal vorn schmaler und/oder hinten breiter so daß Du auf eine Differenz von 15-20cm kommst. Spur 1mm, Luftdruck 0,8-1bar, dann federts etwas. Warm bekommst Du die Dinger mim 160er sowieso nicht. Haste Stabis? evtl vorn raus.
Edgar
RE: Arisco Chassis '97 hüpft in schneller Kurve...
Verfasst: 26.04.2007, 11:06
von Ehemaliger User 10
Hallo Ralf,
das liest sich so, als ob in der Kurve der Grip abreisst, das Kart kurz rutscht, wieder Grip findet und dann wieder abreisst. Hast du hinten Sitzstreben eingebaut? Evtl. noch eine Sitzstrebe mehr auf der linken Seite einbauen, Sitz vielleicht 2 cm weiter nach hinten.
Ralph
_____________________________
http://www.keep-racing.de
Verfasst: 26.04.2007, 11:47
von Ranger 1281
Hi Edgar,
Hi Ralph,
@Edgar:
Wir hatten hinten extra 4 cm schmaler gemacht, da bei dem Chassis das ganze fast breiter als lang war (reine Spurmaße gegen den Achsabstand...) Stabis hat das Chassis keine... vorn schmaler werde ich auf jeden Fall versuchen, die Idee hatte ich auch schon, wollte aber erstmal Eure Meinung lesen....
@Ralph:
Nein, Sitzstreben sind nur die beiden, original am Rahmen angeschweissten, vorhanden
Verfasst: 26.04.2007, 11:54
von Ehemalier
Das ist normal, bei den großen Chassis ist 1040mm Radstand und Spurbreite 1400mm.
Verfasst: 26.04.2007, 12:13
von Ranger 1281
also dann vorne schmaler und hinten wieder auf volle Breite....
Ich werds mal testen, Danke Dir
Verfasst: 26.04.2007, 12:57
von Ehemalier
Bitte schön, und gib doch mal Meldung, obs was geholfen hat. Rein Interessehalber.
Edgar
Verfasst: 26.04.2007, 13:02
von Ranger 1281
Ja klar,
ich wette es ergeben sich auch noch ein paar Fragen....
--wir fahren jedoch, aller Voraussicht nach, erst wieder am 01. oder 05. Mai...
