Okay,
vielen lieben Dank für Deine umfangreiche Antwort.👍🏻
Radschrauben
Re: Radschrauben
Freundliche Grüße
Andreas
Andreas
Re: Radschrauben
Kollege PSE hat alles erklärt.
Ich habe für mich rausgefunden das 18Nm (bei trockenem/ungeschmierten und extrem sauberen Gewinde) gut funktionieren. Dabei werden die Gewindeflanken auf den Stehbolzen (durch das ständige rauf und runter der Räder) weniger gestresst.
Wurde nicht gefragt, aber ich gebe den Tip trotzdem weiter: Habe lange Zeit mit dem Proxxon MC30 gearbeitet, er ist zwar super, aber etwas zu gross für diese Anwendung. Habe dann ANPUDS 3-35Nm probiert, der ist perfekt: https://amzn.to/42enKpQ
Re: Radschrauben
Sorry, kleine Ergänzung: Damit sich Schrauben oder Muttern nicht lockern, müssen die Schrauben, bzw. Bolzen eine ausreichende Dehnung bekommen, vor allem bei den hohen, geschlossenen Alumuttern, die ja nicht selbstsichernd sind und sich sofort lösen, wenn sie sich lockern. Der ideale Wert wäre dabei eine Dehnung bis ca. 90% der Streckgrenze, was aber in der Regel mit den realen höheren Reibwerten nicht erreicht wird. Bei 18Nm und Trockenmontage ist das schon grenzwertig, da dehnt sich nicht mehr viel. Bestimmend ist dabei die Kopfreibung. In der VDI 2230 wird sogar empfohlen, die Gewinde leicht mit Öl zu benetzen, damit die Gewindereibung keine so hohe Streuung aufweist. Auch wegen dem geringeren Verschleiß der Gewinde und der Gefahr des Fressens bei den Quetschmuttern und Alumuttern würde ich diese nicht trocken und ggf. schon gar nicht mit Bremsenreiniger entfettet verschrauben.Deki#91 hat geschrieben: 04.05.2026, 23:29 Kollege PSE hat alles erklärt.
Es sollten generell vor jedem Turn alle Schrauben geprüft, bzw. nachgezogen werden, ob sich ggf. eine gelockert hat.
Re: Radschrauben
Vielen lieben Dank @Deki#9,Deki#91 hat geschrieben: 04.05.2026, 23:29 Kollege PSE hat alles erklärt.
ich habe mir 2 aus dem Link bzw. der Serie bestellt. 👍🏻 Der im Link geht zwar nur bis 25 NM ist aber ausreichend und der nächste größere geht von 20 bis 220 NM allerdings in ½ Zoll was aber kein Problem ist.
Freundliche Grüße
Andreas
Andreas
Re: Radschrauben
@PSE auch Dir vielen lieben Dank für die Weitergabe Deines Wissens über Schraubverbindungen usw. 👍🏻PSE hat geschrieben: 05.05.2026, 00:50 Sorry, kleine Ergänzung: Damit sich Schrauben oder Muttern nicht lockern, müssen die Schrauben, bzw. Bolzen eine ausreichende Dehnung bekommen, vor allem bei den hohen, geschlossenen Alumuttern, die ja nicht selbstsichernd sind und sich sofort lösen, wenn sie sich lockern. Der ideale Wert wäre dabei eine Dehnung bis ca. 90% der Streckgrenze, was aber in der Regel mit den realen höheren Reibwerten nicht erreicht wird. Bei 18Nm und Trockenmontage ist das schon grenzwertig, da dehnt sich nicht mehr viel. Bestimmend ist dabei die Kopfreibung. In der VDI 2230 wird sogar empfohlen, die Gewinde leicht mit Öl zu benetzen, damit die Gewindereibung keine so hohe Streuung aufweist. Auch wegen dem geringeren Verschleiß der Gewinde und der Gefahr des Fressens bei den Quetschmuttern und Alumuttern würde ich diese nicht trocken und ggf. schon gar nicht mit Bremsenreiniger entfettet verschrauben.
Freundliche Grüße
Andreas
Andreas
Re: Radschrauben
Ich habe mich vertippt, der kleine ANPUDS kann 3-25Nm ... mit diesem drehe ich Radschrauben, Motorhalter und Radsterne an.
Wenn es am Rennwochenende schnell gehen muss, dann verwende ich einen kleinen 12V Bosch Schlagschrauber, mit etwas Übung dreht er auf ziemlich genau 20Nm an.
Für Arbeiten an Motor nehme ich Proxxon Drehmomentschlüsseln, da habe ich fast die ganze Serie über die Jahre eingekauft.
ACHTUNG: Bitte Drehmomentangaben (ausgenommen Herstellerangaben), immer als Orientierung verwenden. Das Drehmoment immer für sich selbst rausfinden !
