Radschrauben
Radschrauben
Ich hatte in letzter Zeit 2 mal das Problem das die Radschrauben locker geworden sind.
Habs beim fahren bemerkt, aber die Felge hat jetzt ein Langloch.
Kann man die Magnesium Felge irgendwie reparieren? (geht gerade noch so aber ist nicht mehr optimal) Einen Einsatz rein? Aus welchem Material?
Um 2 oder 4mm aufbohren. Den Einsatz rein und einklopfen und neu Bohren? (Müsste man halt wirklich wieder gut zentrieren)
Was kann man machen damit die Schrauben nicht Locker werden? Sollte man die wirklich bei jedem 2ten Lauf nachziehen? Verwende die gepressten. Verwende Sie aber öfters, da die neuen die Bolzen doch beschädigen, oder die Bolzen ausdrehen.
Die größeren mit Kunststoffsicherung passen bei den meisten Felgen leider nicht. (Und die kleinen mit Kunststoffsicherung sind vermutlich nicht so toll)
Vielleicht hab ihr ein paar gute Tipps.
Danke und Lg, Markus
Andreas80
- Motor: TM R2
- Chassis: Birel S18PA
- Hausbahn: Wackersdorf
Re: Radschrauben
Hallo Max
Bei der Felge wird der Aufwand nicht dafür stehen sie zu Reparieren / Reparieren lassen.
Die meisten schmieren die Bolzen um das fest gehen zu vermeiden, zumindest beim ersten verwenden neuer Muttern.
Ich fahre die kleinen Muttern (10MM) wo ich das gepresste mittels Gewindebohrer entferne.
Ziehe sie aber mit Drehmoment an und hatte noch nie ein lockeres Rad.
Lg
Lg
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Re: Radschrauben
Dem schließe ich mich vollständig an
Re: Radschrauben
- Bolzen gut einkleben, eventuell neuen Kleber/Schraubensicherung testen
- Gepresste Muttern etwas mit Gewindeschneider (Vorschneider) lockern
- Kanten am Radbolzen mit Scotch Bride brechen
- Radmuttern auf 18Nm anziehen
- Aufschrauben tue ich mit einem kleinen Schlagschrauber
Gelockerte Muttern hatte ich noch nie, kontrolliere trotzdem nach jedem oder jedem zweiten Stint.
Bin ebenfalls der Meinung: Reparatur wird sich nicht lohnen, um den Lochkreis genau zu treffen müsste man es schon auf der Fräsmaschine mit Rundtisch machen.
Re: Radschrauben
Lassen sich die Schrauben hin und wieder (nach jedem zweiten Stint) etwas nachziehen?
Re: Radschrauben
Zwischen den Stints rüttle ich am Rad und an den Muttern mit der Hand.
Nach einem Tag (ca. 50min) kontrolliere ich mit Drehmomentschlüssel nach, aber bis jetzt habe ich noch nie eine Mutter nachziehen müssen.
Verwende (je nach Felge) gequetschte Muttern und die Flanschmuttern mit Kunststoffring von Prespo.
Radbolzen zu 99% von BirelArt und falls mal einer kaputt geht, dann nehme ich die von Prespo.
Felgen habe ich FreeLine, DWT und OTK im Einsatz.
Die Auflageflächen und Gewinde halte ich penibel sauber.
Drehst du mit Drehmoment oder mit Gefühl die Radmutter an ?
Zu starkes Anziehen kann den Stehbolzen plastisch dehnen, dadurch geht die Klemmwirkung verloren. Ausserdem kann die Verklebung der Radbolzen geschwächt werden.
Re: Radschrauben
Ich habe bis bis auf einen Satz nur OTK (MXJ und MXQ oder wars MXL). Bei den meisten gehen die Flanschmuttern leider nicht.
Ich schraubs mit dem Schlagschrauber mal leicht an und drehe dann mit Gefühl nach. Muss mal nachmessen wieviel das dann ca. ist.
Vielleicht sollte ich die Stehbolzen und Muttern auch öfters tauschen.
Re: Radschrauben
In den 15 Jahren Kartsport habe ich 2x Radbolzen tauschen müssen und 1x musste ich nachkleben.
Ziehe eine Mutter wie gewohnt an, markiere die Position, löse sie und ziehe sie anschliessend mit Drehmomentschlüssel bis zur Markierung an. Welches Drehmoment erreichst du ?
Re: Radschrauben
Wie hoch ist das Drehmoment oder ist das je nach Felge usw. sehr unterschiedlich?🤔Deki#91 hat geschrieben: 23.04.2026, 17:16 ............
Freundliche Grüße
Andreas
Andreas
Re: Radschrauben
Das sind M8er Muttern und diese werden in der Regel mit 20-23Nm angezogen, dabei spielt es keine Rolle, ob es hohe geschlossene Sechskantmuttern aus Alu sind, weil diese eine größerer Einschraubtiefe haben, oder die verkupferten selbstsichernden Quetschmuttern mit Bund, wobei diese beim erstmaligen Anziehen nochmals leicht gelöst werden sollten und dann nochmal mit dem vorgesehenen Drehmoment angezogen werden sollten, weil die Gewindereibung beim erstmaligen Anziehen durch die Verformung größer ist, es schadet dabei auch nicht, einen kleinen Tropfen Öl auf die Gewindegänge zu geben, damit sie sich nicht fressen. Die Felgen sind auch egal, das halten sie aus, weil durch die große Auflagefläche der Bundmuttern die Flächenpressung im Rahmen bleibt.
