Tipps für Versand zur Motorrevision
Cabby
Motor: Rotax DD2
Chassis: Mach1 FIA5
Hausbahn: Mülsen
Beitrag von Cabby »
ich möchte meinen Motor über die Winterpause revidieren lassen und habe bereits zwei Anbieter im Fokus. Beide sind über 350 km von mir entfernt, so dass ich den Motor gern versenden würde.
Ich habe einen originalen Karton von Rotax, in den der Motor reinpasst. Der Karton sichert aber nicht gegen Sturz oder ähnliches ab, dafür ist die Kartonage aus meiner Sicht nicht geeignet. Ich denke daher über eine Umverpackung nach, ggf. eine Kunststoffkiste.
  • Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Versand von Motoren gemacht?
  • Welcher Versanddienstleister ist empfehlenswert?
  • Wie verpackt ihr den Motor?
Viele Grüße
Cabby
Riding the Bull
Luis#13
Motor: Maxter MXL, CRG SS97
Chassis: CRG RR 2002
Hausbahn: Hagen
Re: Tipps für Versand zur Motorrevision
Beitrag von Luis#13 »
Ein etwas dickerer Karton mit viel Folie und Papier ist völlig ausreichend.
So verschicken wir zumindest immer unserer 100er, egal ob Luft- oder Wassergekühlt.
Wir nehmen dabei immer DHL
Gruß :)
Cabby
Motor: Rotax DD2
Chassis: Mach1 FIA5
Hausbahn: Mülsen
Beitrag von Cabby »
Danke für deine Antwort, Luis! 🙂 Offenbar bin ich da zu zimperlich, aber ich möchte den Motor auch gern in einem Stück zurückbekommen. Ich werde mir eine gute Polsterung und ggf. eine Umverpackung überlegen.
Für weitere sachdienliche Hinweise bin ich dankbar!
Riding the Bull
alex44
Beitrag von alex44 »
Wie wäre es mit einer stabilen Holzkiste, Styropor, Bauschaum und stabilen Tüten/Gefrierbeuteln zu arbeiten?
An die Holzkiste erst eine komplette Lage Styropor, dann den Motor auf zwei/drei Stücken Styropor 'aufsetzen' und den Rest dann mit Bauschaum ausfüllen. Und den am besten in die Tüten, damit dein Motorenbauer keinen Meißel braucht und sich der Motor rausnehmen lässt. Das Ganze dann noch in einen Karton und gut ist.
Ich hab damit keinerlei Erfahrungen, aber das wäre meine Idee als Bastler.
Ansonsten googel vielleicht mal nach 'Schaumbeutelverpackung'. Das wäre die professionellere Variante.
Cabby
Motor: Rotax DD2
Chassis: Mach1 FIA5
Hausbahn: Mülsen
Beitrag von Cabby »
Danke für den kreativen Vorschlag, Alex! Die Idee mit dem Bauschaum ist gut, ich werde darüber mal grübeln bzw. es ausprobieren.
Riding the Bull
Cabby
Motor: Rotax DD2
Chassis: Mach1 FIA5
Hausbahn: Mülsen
Beitrag von Cabby »
ich habe mir inzwischen eine Transportbox für meinen Motor gebaut. Vielleicht stellt sich die Frage nach dem sicheren Transport ja auch noch mal für andere, daher wollte ich meine Lösung gern mit euch teilen.
  • Transportbox: Auer Packaging Schutzkoffer Pro, Modell CP G6427
  • Inlay: 12 Verbundschaum-Matten RG120, Dicke 20 mm, Außenkontur passend für Transportbox zugeschnitten, Innenkontur lagenweise passend für Motor ausgeschnitten
  • Gewicht: ca. 8 kg für Transportbox und Füllung, ca. 24 kg mit Motor
Ist das Over-Engineering? Auf jeden Fall! :D Aber ich fühle mich mit der Lösung beim Transport im Vergleich zum einfachen Karton sicherer.
Viele Grüße
Tim
Inlay im Boden des Transportkoffers
Inlay im Deckel des Transportkoffers
Motor im fertigen Transportkoffer
Riding the Bull
bm1900
Motor: Rotax Max Senior
Chassis: BirelArt
Hausbahn: Liedolsheim
Beitrag von bm1900 »
Hallo Tim,
super Idee, danke für das Teilen.
VG
Sven
Blackforrest
Motor: Rotax DD2 EVO
Chassis: Praga Dragon
Hausbahn: Teningen
Beitrag von Blackforrest »
Sieht Mega aus…!
Hast du die Konturen aus dem Verbundschaum händisch rausgeschnitten?
Gruß Matthias
Cabby
Motor: Rotax DD2
Chassis: Mach1 FIA5
Hausbahn: Mülsen
Beitrag von Cabby »
Hallo Sven und Matthias,
Danke für euer Lob! :-)
Die Konturen habe ich mit einem Cuttermesser geschnitten. Solange das Messer scharf ist, geht das ziemlich gut.
Ich hatte ursprünglich Schablonen für jede Lage angefertigt (3D-Scan des Motors --> Querschnitt alle 20 mm --> 2D-Schablone), jedoch war der Ansatz dann zu aufwändig in der Positionierung. Am Ende habe ich die Kontur für jede Lage einfach abgeschätzt, ausgeschnitten und ggf. nachgeschnitten - also klassisches Try&Error.
Viele Grüße
Tim
Riding the Bull
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Also ich finds einfach nur spitze.
Gaaaanz leicht übertrieben aber das macht es doch aus - Spaß bei der Arbeit und sich freuen, wenn es so ist, wie man es sich vorstellt.
Zurück zu „Motoren“
