				Gemisch Iame Motor
				Verfasst: 04.03.2007, 20:15
				von Hobbyracer
				Hallo zusammen
Bin wie von vielen von euch geraten auf einen 2 Takter umgestiegen .Ich habe ein Kart mit 100 ccm Iame Motor gekauft.Was für ein Gemisch muss ich fahren.Der Vorbesitzer sagte mir 1 zu 17. Ist das Ok: Ich habe voll synthetisches Oel von meinem Roller.kann ich dieses benutzen oder gibt es noch etwas spezielles für den Kart. :rolleyes:
				Gemisch Iame Motor
				Verfasst: 04.03.2007, 20:21
				von dalulli
				Also ist ein gemisch von 1/17 ok. Aber das Öl aus deinem Roller solltest du nicht nehmen. Hol dir das Shell Advance Racing M. Das qualmt auch noch schön, dann kannste den Vergaser leichter abstimmen.
				Gemisch Iame Motor
				Verfasst: 04.03.2007, 20:24
				von karl-heinss
				Das Gemisch von 1:17 ist am Anfang erstmal ok. Später, wenn du den Umgang mit dem Vergaser richtig beherrschst, dann kann man auch etwas dünner fahren.
Nimm bitte spezielles Kartöl, wie Shell Advance Racing M oder X, Xeramics oder ähnliches.
				Gemisch Iame Motor
				Verfasst: 04.03.2007, 22:37
				von blizzard
				auf jeden fall kart öl weil die roller öle sind ich glaub nur für 13000 oder 15000 umdrehungen zugelassen also wenn du 18000 19000 drehst reist der ölfilm und der motor ist kaputt.die kart öle sind für viel höherer dehzahlen zugelassen.
				Gemisch Iame Motor
				Verfasst: 14.03.2007, 22:49
				von ocho
				ich muß sagen das das öl vom scooter vielleicht am anfang reicht so zum einfahren wenn man nicht so hoch dreht.
aber wenn ich es richtig überlegr fahre ich auch scooteröl aber nur bei ner umdrehuing von ca 12000-13000.
es ist aber vollsyntetisch
				Gemisch Iame Motor
				Verfasst: 14.03.2007, 22:52
				von der mit dem kolben tanzt
				Shell advance racing M für Drehzahlen bis der doc kommt
Shell racing X bis 15000
1.17 ist voll okay
scooteröl würde ich da nicht reinkippen    wäre quatsch auch wenn man nicht so hoch dreht
mfg alex
				Gemisch Iame Motor
				Verfasst: 15.03.2007, 22:41
				von SeVeN
				Ihr sagt ja das man um nen vergaser beim kart richtig einstellen zu können den qualm beachten muss. inwiefern ist das relevant? beim roller wars so, dass man schaun musste ob die zünkerze rehbraun ist oder eben weiß oder ölig.
