Überlastkupplung DD2 Frage
timbo10
Beitrag von timbo10 »
Moin zusammen, die ÜK vom DD2, wird die irgendwie geschmiert, gewartet oder sonstiges ?
Sollte man sie in ruhe lassen oder alle paar Stunden mal mit bremsenreiniger sauber machen? Oder genau im Gegenteil etwas einölen?
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Re: Überlastkupplung DD2 Frage
Beitrag von Alex3103 »
Kein Öl drunter und dann immer nur mit Drehmoment prüfen ob die Schrauben sich gelöst haben.
Beim Anziehen mit Drehmoment (ich würde eher 8nm empfehlen als die von Rotax genannten Werte) mehrere Durchgänge, bis die Schrauben sich nicht mehr nachziehen lassen (Drehmoment !)
Racing is a lifestyle !
timbo10
Konnte tatsächlich alle nachziehen :D
Wie viel NM gibt rotax denn an?
Also auch nicht reinigen oder so?
Danke schonmal!
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Nur von außen mit nem Lappen drüber (der Optik wegen)...
Wenn du bei der Montage kein Öl drunter gemacht hast, kommt da auch nichts hin.
Beim Grand Final haben die alle Schrauben auf 15NM nachgezogen...Die Kupplung ist aber sehr anfällig für Risse. Daher würde ich es nicht so fest ziehen !
timbo10
Okay danke !
Dachte ich hätte in der Vergangenheit mal irgendwo ein Video gesehen wo die die beläge eingeölt haben, deshalb wollte ich sicher gehen. Habe jetzt die 8NM eingestellt.
