Frage zur Kart Verkleidung
Verfasst: 10.12.2024, 21:51
von Jaron
ich bin neu im Kartsport und habe eine Frage, die vielleicht etwas ungewöhnlich klingt:
Ist es möglich, Verkleidungsteile von neueren Modellen (z. B. aus 2024/2025) an ein älteres Chassis, etwa aus dem Jahr 2021, anzubauen?
Passen diese Teile von der Größe und den Befestigungspunkten her überhaupt?
Zusätzlich interessiert mich, was Rennserien wie der ADAC dazu sagen. Dürfte man mit einem solchen Mix überhaupt antreten, oder gibt es da Einschränkungen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Re: Frage zur Kart Verkleidung
Verfasst: 11.12.2024, 07:17
von Bulldog
Moin, das geht auf jeden Fall, ich habe es auch gerade erst hinter mir (deutlich älteres Chassis)
Was hast du denn aktuell für eine Verkleidung? Könnte gut sein, dass es sogar passt ohne zusätzliche neue Halter zu kaufen.
Verfasst: 11.12.2024, 09:25
von janni851
Also wenn wir nach seinem Profilbild gehen ist an dem Leclerc Kart aktuell ein KG508 verbaut.
Verfasst: 11.12.2024, 10:03
von Matt81
Im Privaten Hobby Bereich kannst du fahren wie du willst was Verkleidungsteile angeht…
Die sollten nur irgend wann mal Homologiert gewesen sein…
Hier ein Extrem Beispiel :
Heckauffahrschutz 2017
Seitenkästen 1993
Frontschild 2025
Frontspoiler 2015
Das ist alles möglich und machbar ob es jutt aussieht ist eine andere Frage…
Bei Offiziellen Rennen (zb DKM) oder internationalen Rennen muss alles der aktuellen FIA / CIK Homologations Norm entsprechen.
Beste Grüße
Matt
Frage zur Kartverkleidung Birel
Verfasst: 12.12.2024, 05:11
von Nickelodeon
Ich wollte fragen ob jemand weiß ob man auf ein Birel RY30 S12 die 2024 oder ähnlich neue Verkleidung schrauben kann.
Und ob man dann andere Halter braucht.
Schonmal Danke im Vorraus!
Verfasst: 12.12.2024, 09:15
von Munez
Kann man, kommt ganz drauf an, welche Verkleidung du drauf machen möchtest. KG509 hat einen neuen Halter.
Verfasst: 12.12.2024, 09:18
von Daniel24
Für die KG 507 Seitenkästen also die „neuen“ brauchst du auch andere Halter dafür. Ebenso für das Frontschild. Der Frontspoiler und HAS kannst du mit den alten Haltern verwenden
Verfasst: 12.12.2024, 10:30
von Atom1kk
Er hat die freeline Seitenkästen beim birel. Die Halter bleiben gleich beim 25er. Wenn er was anderes möchte dann natürlich andere
Aber ich glaube der Ersteller weiß selbst nicht was er möchte...
Verfasst: 14.12.2024, 03:45
von Nickelodeon
Ich will die 2025 er Teile von birel anschrauben
Geht das ohne weiteres ?
Verfasst: 14.12.2024, 13:34
von janni851
Das kommt drauf an was du jetzt hast
