Rotax Max Senior 2024
- Schdefan_
- Motor: Rotax Max Senior Evo
- Chassis: Mach1 Zelos 24
- Hausbahn: Liedolsheim
Hallo zusammen, kurze frage ich habe jetzt meine Senior 2015 mit einem neuen 2024 Zylinder ausgestattet. Jetzt ist es so, dass ich mit gleicher Übersetzung wo ich früher 13.500 Umdr. Erreicht habe jetzt 14.700 erreiche . Kann der das oder ist das zu viel
Kartzilla
- Motor: TM KZ R1
Re: Rotax Max Senior 2024
Der Max Senior hat einen Drehzahlbegrenzer, der ist bei 14.700 laut Hersteller begrenzt also ist es super wenn du die Drehzahl erreichen kannst. Er kann das ohne Probleme.
- Schdefan_
Danke für deine Antwort, ich war mir nicht sicher weil ich mal was aufgeschnappt habe man soll die Übersetzung so auslegen, dass man bei 13.500 rauskommt. Hatte jetzt nur Angst, nicht das mir der Stuhl auseinander fällt.
Weil wenn ich Höher drehe bringt mir das mehr aus den Engen Kurven raus anstatt nochmal 5 km/h auf der geraden. Also denke ich da ich direkt 2 Sekunden schneller war als die Woche vorher bei gleichen Wetter Bedingungen.
Kartzilla
- Motor: TM KZ R1
Ja es ist so dass je nach Übersetzung, der Widerstand bei 13.500 sehr hoch ist dass man lieber auf die 1000 Umdrehungen extra verzichtet und dafür lieber eine bessere Beschleunigung hat.
- Baschtler
- Motor: B&S Vanguard V2
- Chassis: Mach 1
- Hausbahn: Bopfingen
In der Rotax Bedienungsanleitung schreiben sie bei einem engen Kurs wird die Übersetzung die voll ausdreht normalerweise schneller sein, bei einem flüssig zu fahrendem kann aber auch eine lange Übersetzung mit max.13000 Umin die bessere Wahl sein.
- Schdefan_
Naja ich mit meinen 95 Dicken kg muss halt doch immer einen Ticken Kürzer übersetzen damit ich überhaupt ausm Quark komm
- Schdefan_
Um nicht wieder einen Neuen Thread auf zu machen. Im Teile Katalog steht beim 11 Zähne Ritzel an der Kupplungglocke das da eine Hülse rein kommt. wie ist das, Wird da das Nadellager durch die Hülse ersetzt? Was ja für mich kein sinn macht oder kommt das nochmal extra dazu ? Kann mich da kurz einer Aufklären ?
ja wird statt dem lager genommen da dass 11er ritzel innen kleineren duchmesser hat und das lager nicht mehr passen würde
Hab heute den neuen 2024 Zylinder eingefahren. (3 Turns 8/10/12trpm.)
Der Motor fühlt sich zumindest bei mittlerer Drehzahl stärker an. (oben hab ichs noch nicht getestet)
Hat wer Erfahrungen welche Düse beim 2024 zu verwenden sind. Die App sagte heute bei 33°C 125.
Hab irgendwo gelesen das man beim 2024 2 Nummern größer gehen soll.
Ich hatte mit der 126er 1 mal kurz einen Aussetzer... (kann aber auch nur zufällig passiert sein)
Welchen Clip empfehlt ihr? Bzw. wie findet man heraus ob magerer oder fetter besser ist?
RedBlackLink94
- Motor: Rotax MAX Senior
Moin!
Laut App Ergebnis fährst du den XS Vergaser, korrekt?
Ich fahre den XS Vergaser auf einem älteren, ca. 2014er Zylinder. Habe in der App auch 2014 als "Model Jahr (MY) " angegeben. Ich bin meistens immer eine Größe kleiner als App gefahren. Das lief bei mir immer problemlos, bin damals beim QS Vergaser genau so verfahren.
Wegen "2 Düsen größer". Ich habe eben mal mit der App "gespielt", wenn ich jetzt bei Modelljahr des Motors bzw. Zylinders wechsele, erhalte ich bei gleichen Wetterbedingungen verschiedene Hauptdüsengrößen. Könnte mir vorstellen, dass die unterschiedlichen Ergebnisse mit leichten Modifikationen bei den neueren Zylindern zu tun haben. Vielleicht können die Experten hier noch mehr dazu sagen.
Wegen Clipposition, ich fahre meistens so wie in der App und gucke, wie ich bei Teillast aus den Kurven komme und wie er das Gas annimmt. Dann entweder höher, oder niedriger.
Wenn Baujahr in der App richtig angegeben wurde, würde ich stumpf nach App fahren. Dann bist du auf der sicheren Seite.
