abstimmung
Verfasst: 06.09.2005, 19:07
von rookie05
hallo zusammen,
ich habe seit kurzen ein tony mitox kart mit 100 cm motor ohne kupplung.
ich habe dieses gebraucht gekauft und bin bisher immer mit der einstellung des vorgängers gefahren,lediglich einen anderen sitz habe ich eingebaut.
ich habe das problem das ich ein stark übersteuerndes kart habe,nach vielen meinungen von anderen hobbyfahrern die sich schlaugelesen-gesprochen haben,jedoch aber langsamer als ich sind,habe ich dennoch noch nichts verändert.
nun wäre es super wenn ich hier ein paar gute tipps von jemanden oder mehreren bekommen könnte die mit dem abstimmen eines karts bewandert sind.
gruß an alle
abstimmung
Verfasst: 06.09.2005, 20:45
von Christian
@rookie05
das kart mit den einstellungen des vorgängers zu übenehmen und zu glauben, das bringts, das kann nicht gut gehen. der vorgänger hat ein anderes gewicht und auch den sitz hast du umgebaut, vermutlich deinen bedürfnissen angepasst. es gibt genaue vorschriften, sowohl vom werk als auch von der cik, wie ein sitz eingebaut sein soll. du muß also erst einmal schauen, ob der sitz in der vom werk vorgegeben position ist. erst dann wird der sitz auf den fahrer abgestimmt, mit einem auge aber immer schauend auf die cik-vorschriften.
erst wenn der sitz passt, kann man an die chassis einstellung herangehen, wobei die sich auch je nach wetterlage, reifen, reifendruck und rennstrecke, ändert.
mfg. christian
...das mitox war zu deren zeit eines der besten chassis.
