Motor drückt Luft aus dem ASG
Verfasst: 31.07.2024, 13:41
von Eddizoll
Moin, beim letzten nal fahren war der Ansauggeräuschdämpfer aussen ordentlich mit Öl verschmiert, er muss es also aus den beiden Ansauglöchern rausgedrückt haben. Wenn der Motor läuft drückt er auch ordentlich Luft aus den beiden Löchern des ASG. Das ist doch nicht normal oder? Motor ist der alte Leopard.
Re: Motor drückt Luft aus dem ASG
Verfasst: 31.07.2024, 16:19
von RKS Engines
Kann mehrere Ursachen haben. Kaputte membrane , kolbenring der nicht mehr richtig dichtet und den Druck ins kurbelgehäuse durchlässt, defekter kolben .... aber dann sollte der motor auch nicht mehr ordentlich laufen
Verfasst: 31.07.2024, 21:34
von Eddizoll
Also der Motor läuft eigentlich normal meine ich. Die Membrane sind zumindest nicht beschädigt. Liegen allerdings nicht ganz dicht auf, also man kann einen Lichtspalt erkennen wenn man mit der Taschenlampe reinleuchtet.
Verfasst: 01.08.2024, 09:31
von Ragnar
Dann tausch mal bitte schleunigst die Membranen aus.
Die sollten plan aufliegen.
Verfasst: 01.08.2024, 11:09
von RKS Engines
Oder die membrane einfach wenden . Das hilft teilweise schon. Was für ein motor fährst du
Verfasst: 02.08.2024, 09:15
von Ragnar
Im ersten Beitrag steht, das es ein Iame Leopard ist.
Verfasst: 02.08.2024, 12:47
von RKS Engines
Wer zu Ende liest ist klar im Vorteil
Verfasst: 03.08.2024, 14:38
von Eddizoll
Ok, dann probiere ich es mal mit neuen Membranen. Wenn ich die drehe ist es noch schlimmer und die stehen ordentlich ab.
Verfasst: 03.08.2024, 15:05
von RKS Engines
Dann Motor durchgucken lassen.
